Probleme mit HALion One in Cubase Essential 4 Version: 4.5.2
  • Ersteller Ersteller lucafiasco
L
lucafiasco
Ich hab [g=539]Cubase[/g] Essential 4 jetzt schon seit 2 Wochen. Es ist die Version 4.5.2. Ich hab es auf meinem Computer ( Windows Vista) installiert.
Jetzt hab ich jedoch das Problem:
dass wenn ich eine Instrumenten-Spur aufmache
Instrument auswahlen: HALion One
dann auf presents laden in HALion One: dan sind da aber keine Presents drin
Ich hab auch schon mehrmals ´Locate Contens` gemacht.
Aber nichts hilft HALion One findet einfach keine Presents.
Das ist zum verzweifeln........!!!!!!!!! :(
Und antscheinend haben andere auch ähnliche Probleme.
Kann mir da vieleicht jemand helfen???
Danke schon mal im voraus !!!
also:
neue spur> instrument > halion one > ok > dann links in der leiste: das zeichen mit der tastatur eines keyboards > dann auf das schwarze feld oben und instrument wählen!
gruss
Öffne mal die MediaBay, klicke links im Browser "[g=77]VST[/g] Sounds" mit einem Rechtsklick an und wähle "Erneut Scannen". Das dauert etwas, aber danach sollte es gehen.
Hallo erstmal,
hast du bei locate content auch den richtigen Ordner mit den Soundbänken ausgewählt?
Bei mir unter CE4 sind es glaube ich 2 Dateien mit der Bezeichnung GM...
Nach den genauen Bezeichnungen müsste ich notfalls nochmal schauen.
Hast du mit der Media-Bay schonmal alles durchgescannt?
Was passiert,wenn du in Halion in den Bereich(roter Kasten-Screenshot) klickst?
evtl. mal unter "Geräte" "Pluginformationen" nachschauen, ob der Pfad zu den plugins vorhanden ist. Wenn nicht, auf "hinzufügen" und das Verzeichnis auswählen. Ich musste dann auch neu starten, dann war alles da.
grüße
malt
Danke,
an euch alle!!
Es Funktioniert jetzt !!!
Brauch nur noch ne externe Soundkarte und dann läuft des.
gruss
