probleme mit guitar rig 2
  • Ersteller Ersteller samoht500
samoht500
ich habe folgendes problem mit guitar rig 2:
im standalonemodus läuft alles normal,doch in cubase höre ich keinen ton.
zwar kommt in der oberen input bzw outputanzeige das signal an,in den signalanzeigen des rackfensters,oben input unten output ,jedoch nicht mehr-in der anzeige der cabinets wiederum schon!?
hab auch guitar combos von NI und da gibts keine problem!
hat vielleicht jemand rat?
das nächste problem bereitet mir das rauschen in GR 2 bei verzerrten sounds!das noise gate ist ziemlich scheisse,weil ich auch beim spielen kein rauschen hören möchte.daher nehm ich einen eq und schneid die störfrequenzen weg aber dann ist der sound wieder nicht ganz so wie ich ihn eigentlich haben wollte!
gibts da irgenwie andere möglichkeiten,geht das bei GR3 vielleicht schon besser?
mfg thomas
zu Problem 1:
Hast du den [g=226]Monitor[/g] in Cubase activ auf der Sour auf der auch der GR2 ist ??
zu Problem 2:
wann rauscht es? welche Effekte hast du in dein Set geladen ???
Wenn ich ein Distorsion vor nen [g=182]Amp[/g] hänge und beide Gains vol laufdrehe rauscht es natürlich auch, is ja bei Hardwaregeräten nicht anders.
Dann wird ja das rauschen mit angehoben!
problem 1: ja ist aktiv
problem 2: keine [g=23]distortion[/g],nur jcm 800 geboostet und schon rauschts
selbst bei geringer verzerrung!
wenn ich voll reinhau hör ich nichts,aber so "halbstark"
angeschlagen ist bereits leichtes rauschen zu vernehmen,
was mir zu viel is!
Wie gehst Du denn in den Computer rein?
[g=422]Gitarre[/g] > Gitarrenkabel und weiter ??
samoht500 schrieb:
problem 2: keine [g=23]distortion[/g],nur jcm 800 GEBOOSTET und schon rauschts
Nein! Das kann nicht sein. Ich fahr nur 50 km/h im ersten Gang und schon dröhnt der Motor. Unglaublich!
Lustiger Post :)
ok ali!
falsch ausgedrückt!aus dem kontext gerissen macht mein satz natürlich keinen sinn und ist widersprüchlich,nur hilft mir die feststellung halt nicht wirklich weiter!
kette wie folgt:
[g=422]gitarre[/g]-gitarrenkabel-NI audio kontrol1-laptop
kann auch sein daß ich mich mit dem rauschen einfach abfinden muß!
wär blöd is aber wahrscheinlich so!oder gibts irgendwelche super noisegate [g=77]vst[/g]-plugins?
manch anderer würd sagen des bissl rauschen is ja wurscht,is auch wirklich nicht so viel,mir aber doch zu viel!
übrigens dilettantenproblem eins gelöst!danke tomsound
mfg
und da gehst du hoffentlich beim instrumenten-eingang rein und hast den auch als solches eingestellt?
