probleme mit der soundkarte esi 1010/midi
  • Ersteller Ersteller den
den
hallo,
mein problem ist, wenn ich [g=539]cubase[/g] starte, fängt auf einmal ein komisches geräusch an. dann hört es auf. wenn ich jetzt im [g=539]cubase[/g] z.B. play oder vorspullen drauf drücke. kommt es wieder. es hört sich an als ob sich ein roboter bewägt.(drücke play.brrrrt drücke stop. brrrrrt). beim öffnen einer datei([g=539]cubase[/g]) ist das geräusch konstant da.ich habe raußgefunden, dass wenn ich das [g=32]midi[/g] kabel (out) aus der soundkarte rauß ziehe, dann hört das geräusch auf. ist vielleicht der [g=32]midi[/g] anschlus kaputt?
sorry, ich voll ochse habe nur [g=32]midi[/g] out mit [g=32]midi[/g] in vertauscht. (habe einfach nicht dran gedacht)
