Probleme mit Cubase
  • Ersteller Ersteller kakashi
Status
K
kakashi
ich habe aufeinmal mehrere Probleme mit Cubase 5, die ich vorher nicht hatte.
Kommen wir zu den Problemen.
1. Wenn ich eine bestimmte Stelle markiere, dann konnte ich mit "ALT + Leertaste" die Auswahl wiedergeben. Jetzt ist es so das er die Auswahl zwar wiedergibt, aber er spielt noch etwas weiter ab, also was über dem markierten hinaus ist. Das macht mir beim Schneiden Probleme. Was nun?
2. Wenn ich jetzt eine Aufnahme mache und eine zweite darüber, dann überschreibt er automatisch die erste Aufnahme. Wenn ich jetzt die zweite Aufnahme wieder lösche, dann löscht er den Part von der ersten Aufnahme mit, aber vorher war es so, das er nur die zweite Aufnahme löschte
3. Wenn ich jetzt wieder eine Aufnahme mache und eine zweite darüber, dann überschreibt er ja die erste Aufnahme bzw. "überlappt" sie. Ich will jetzt aber, wenn ich jetzt auf die erste Aufnahme klicke, das die dann im Vordergrund steht und wenn ich auf die zweite wieder klicke, dann die
Also Punkt 1 und 2 war vorher in Ordnung, das hat sich aufeinmal geändert, aber warum und wie kriege ich das wieder hin wie es war?
Und bei dem 3 Punkt will ich es so, wie ich es beschrieben habe, falls es geht
Ich kenne zwar deinen Verlauf nicht, weil meine Arbeitsweise anders verläuft, aber ich denke du solltest Punchout aktivieren.
Nein, hab das grad getestet. Mit Punchout hat das nichts zu tun. Bei mir stoppt es am Ende des markierten Bereichs. Kann dir da leider auch nicht weiter helfen, da wie meine Vorgehensweise eine andere ist.
Stacked-Modus
Links im Inspektor mußt du so ein blaues Viereck anmachen, links vom Freeze-Symbol. Das stellt deine ausgewählte Ebene wieder in den Vordergrund.
Wo finde ich den Stacked Mode?
Sogyra du weißt was ich mit dem markieren meine? Also mit linker Maustaste gedrückt halten und den bereich markieren
kakashi, es ist doch in dem Videolink von slowhand genau beschrieben, wo der Stacked Mode ist
musst Dir die 4:40 Minuten des Videos halt nur mal genau anscheuen/anhören (nicht einfach vorspulen ;) )
aber Du hast immer noch nicht geschrieben welche Cubase 5 Version Du hast...
das hat auch sicher seiner Gründe. Um nur 2 davon zu nennen
https://recording.de/Community/Forum/Hardware_und_Software/Newbie_Kaufberatung/133702/Thema_1.html
https://recording.de/Community/Forum/Sequencer/Cubase_und_Nuendo/179244/Post_1980424.html#P_5
:sx3:
@kakashi
Du bist hier schon öfter in Verbindung mit illegaler Softwarenutzung aufgefallen. Dafür gibt es hier keinerlei Support und es stiehlt nur die Zeit der User.
Bitte keine Anfragen mehr zu irgendwelchen Software-Geschichten.
Wenn, wovon ich ausgehe, Deine Cubase Version die 5.0 oder 5.1 ist, liegt es daran, denn die ist kaputt. Mach ein Update auf 5.5.3 von der Steinberg-Hompage und dann tut alles wieder.
:closed:
Status
