Probleme mit cubase 6
  • Ersteller Ersteller Dieter35j
Dieter35j
moin alle zusammen,
habe da mal ein paar probleme mit cub!
Würde gerne Cubase und den halion4 zusammen arbeiten lassen aber irgend wie will nur einer von beiden arbeiten und mir ist auch noch aufgefallen dass loopmash die die anderen schönen sachen nicht laufen wie kommt dass? Sorry ich bin neu im Cubase und benötige da mal hilfe,wäre klasse wenn ihr mir helfen könntet danke dafür!!
Hallo Dieter,
erklär mal ein wenig genauer Dein Problem. Beschreib uns mal dein System, welche Version von Cubase hast Du installiert 64bit oder 32bit. Welche Updates hast Du schon vollzogen, ist der LCC auf dem neuesten Stand ??
Ja Hallo Dieter
Das ist in der Tat ein Problem.
Will mir aber nicht ganz einleuchten, weil wenn Cubase 6 ordnungsgemäss installiert ist, erstellt es sich auch selbst die Ordner, von denen aus sich dann im VST Fenster die gewünschten Anwendungen starten lassen.
Du musst noch ein bisschen mehr schreiben dazu. ZB Computer Speicher, Betriebssystem
Original Cubase 6 oder von niedrigeren Versionen abstammend.
War das von Anfang an und und und.
Beschreibe das etwas näher, damit man sich ein Bild machen kann.
LG Ilka
EDIT: Entschuldige slowhand, das hat sich jetzt überschnitten
Nanu Dieter Kein Problem mehr:?
