Probleme mit Audio in Cubase
  • Ersteller Ersteller CREAMSTYLEZ
CREAMSTYLEZ
CREAMSTYLEZ
Hallo Leute!
Da bin ich wieder. Ich habe ein neues Problem! Wenn ich Audio (meine Stimme) aufnehme, und es dann abspiele, dann höre ich, dass die Audiospur alle anderen Spuren mit aufgenommen hat. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Außerdem ist die Audioaufnahme ziemlich leise. Keine Ahnung was ich machen soll. Hab schon mal einfach ohne was zu singen die Audio spur aufgenommen und da waren eben die anderen Spuren (Drums, Klavier usw.) drauf. Kann es an der Verkabelung am Mixer liegen?
Grüße an euch alle und Danke im Voraus!
Eddie
Schreib mal was für'n Mixer, Soundkarte und Softwaremischer Du hast, und dann schreib wie Du's verkabelt hast.
Alles klar, mache ich dann gleich. Ich hoffe ich kann die Verkabelung richtig beschreiben:-)
Bis später
So!
Also ich habe einen Behringer Eurorack MX 802A (ich weiß, ich weiß) als Mischpult, Die Soundkarte ist die Delta Audiophile 24/96 und Softwaremischer ist wohl der Mixer in Cubase (VST 5.1). Meinst du den? Ansonsten habe ich Hardwaremäßig eben noch den Yamaha Motif 8.
Was die Verkabelung betrifft werde ich einfach ganz direkt die Ausgänge auf dem MIscher nennen. Also: am MAIN OUT sind meine Monitore angeschlossen, am 2-Track IN/OUT ist meine Audiokarte angeschlossen, und dann bleibt nur noch der Motif. Der ist wie ich gerade sehe am STEREO AUX RETURNS angeschlossen. Ich glaube das ist der Fehler. Das Problem, dass ich hatte war ja bei dem Song, den ich nur mit dem Motif gemacht habe. Ich weiß nicht ob es auch vorkommt, wenn ich nur VST Plug Ins benutze. Ich habe jetzt den Motif umgestecktin LINE IN 5/6. Ich probierss gleich aus.
Bis dann
Deine Monitore solltest am CTRL-Room-Out amschließen und den MAIN-Out in die Soundkarte. :-)
Das restliche musst Du warscheinlich bei dem Soundkarteneigenen Mixer einstellen.
PS:
Ich hab in Cubase folgende Einstellung damit ich Spuren(Wave) abspielen, und gleichzeitig eine neu aufnehmen kann:
-Automatisches Mithören = Manuell
-Direktes Mithören = Deaktiviert
gruß gunny.
Hi Gunny!
Danke für deine Hilfe. Ich versuch das mal. Nur eine Frage hätte ich: wie soll ich ich die Audiokarte ans MAIN OUT anschließen? Ich habe sie ja mit Chinch Steckern eben in diesem 2-Track drin und das MAIN OUT braucht einfach 2 Klinkenkabel. Gibt es da ein Adapter in das das Rote und das Schwarze Chinch kabel eingesteckt werden kann?
Gruss
Eddie
Ich würde es weiterhin über die 2-Tracks machen, die sind normalerweise so gebaut, das man dann auf dem Mischpult nur das Eingangssignal hört, nicht aber das was aus dem Pult rausgeht, sonst gibt es ja Feedback... Oder so. Auf jeden Fall macht man das sonst mit den 2-Tracks, bin in Eile, wenn ich's nicht vergesse, dann schreib ich's Dir noch mal ausführlicher.
jo, da gibts Adapter. Oder Du verwendest gleich die richtigen Kabel, ohne Adapter.
gruß gunny.
Hallo Leute!
Wer kannmir noch was zum Thema sagen?
Gruss
CREAM STYLEZ
BIDDE!!! MEHR!
Gruss
Eddie
kommt schon leudde :-D
na hörnse ma mein junger Freund! Da musst du schon genauer formulieren, was du noch noch wissen willst. "mehr informationen" ist immer so was nach dem Motto: Schreibt mir mal alles was euch zum Thema einfällt weil ich zu faul bin, eine konkrete Frage zu formulieren. Oder wurde etwas noch nicht beantwortet?
gruss
MK
