Vari Audio in Cubase Artist 12
  • Ersteller Ersteller holgi
holgi
holgi
Moderator
Teammitglied
..ist ne geile Sache! Danke noch mal an alle die mir vor ein paar Tagen geholfen haben auf dem Weg hin zum Upgrade :)
jetzt hab ich mal bissel damit rumgegniedelt, da hab ich ne DI Gitarre die nur einzelne Noten dezent und gemächlich anbietet, und wollte diese mal in ein Midifile umwandeln um versuchsweise nen Synth dasselbe spielen zu lassen
die Midispur wird erzeugt, aber dort wo die Gitarre eine Note vorlegt macht mir VariAudio Audio zu Midi hier und da ne irrwitzige Abfolge dieser Note auf kürzester Strecke, klingt manchmal wie ne MG 🤟
kann man beim Export ins Midifile etwas einstellen das dies verhindert? oder aber beim einlesen des Audiofiles bevor es zu Midi wird?
Ich würde versuchen das Eingangsaudiosignal zu glätten. Zum Beispiel Attack reduzieren.
Und/Oder Rotary drauflegen. Und/Oder einen Kompressor drauflegen. Ist schwer zu sagen, da ich dein Signal nicht kenne. Haste mal ne Datei?
Ich kenne den Effekt auch. Bei der Datei, die ich hier gerade habe, tritt er jedoch nicht auf.
Reaktionen: holgi
ich nutze das nackte DI Signal welches vorliegt, das ist so wie es ist
was nutzt Cubase denn für VariAudio, die Summe meiner Bearbeitungen in der Audiospur oder das nackte File?
Auf die Spur die oben genannten Effekte drauflegen und dann Render in Place. Die neue Spur dann mit Vari Audio bearbeiten.
Reaktionen: holgi
Wenn man die Plugins über offlinebearbeitung anlegt dann gehen die mit ins Vari
Reaktionen: holgi und SteinHal
Man kann auch mit Makros arbeiten, sich ein Makro schreiben, dass kurze Noten zusammenfügt. oder eben eine Mindestnotenlänge setzt. Logical Editor:
Andere Lösung: Noten manuell zusammenführen.
Vorher:
Alle Noten auswählen
Tool Kleben auswählen und draufklicken
Nachher
Reaktionen: holgi
Könntest Du mal ein Schnipsel Deiner Audiodatei posten, damit man das mal checken kann? Ich nutze zwar vorwiegend Melodyne, wundere mich aber, warum VariAudio solche Probleme macht.
Reaktionen: holgi
Ich würde das schon im VA zusammen kleben. Dort kannst du falsch erkannte Noten auch löschen und von Hand neu zeichnen.
das wirds wohl sein :)
ich hab das jetzt grob eingekreist, also, wenn ich Notenüberlagerungen habe, eine Note ausklingt und die nächste drüberfährt, dann gibst Merkwürdigkeiten, die DI ist ein bissel britzelig geworden, hab den Inputgain missachtet, mag sein die Britzeleien hier und da machen da auch noch mit, schätze ich
das Nachbearbeiten in VA ist ne Fummelei die ich eigentlich gerne umgehen würde :-D
egal, war ja nur ein Test, aber gut um sich mal mit dem Tool zu befassen
Danke euch bis hierhin
Reaktionen: LM18 und Glutamatjunkie
