G
GuitarFlow
1)Problem : In Cubase Sx 2 werden alle Eingänge der Karte unter [g=77]VST[/g]-INPUTS angezeigt-so weit so gut.
Versuche ich jedoch die Spur in Cubase zu wählen (auf der linken Seite) steh da nur l1-links oder rechts ?Also nicht alle Eingänge die möglich sind.
2)Problem: Schalte ich einen [g=77]Vst[/g]-effekt an (z.b. WARP) höre ich während der Aufnahme nur das cleane Signal, lasse ich das abspielen, hört man den Effekt. Wie kann man das gleichzeitig lösen?
In Cubase steht unter [g=77]Vst[/g]-Outputs [g=12]Asio[/g] 31/32 ----Keine Ahnung was das ist.
Ich habe es auch in Samplitude probiert und da ergab sich folgendes Problem:
Alle Eingänge waren anwählbar, aber die ersten beiden Ausgänge waren auch gleiczitig Outputs---so ass man diese nicht mehr wählen konnte. Außerdem musste man, um etwas abzuspielen bzw. Die spur anzuhören die Treiber von EMU-[g=12]Asio[/g] auf MMe-treiber umstellen.
mfg
Wolf
mfg
Wolf
