probleme beim mixdown
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich einen Mixdown mache, dann stimmen die Lautstärken der Wav-Datei nicht mit den eingestellten Lautstärken überein, die ich im Mixer vorgenommen habe( Effekte und Automation ist angecklickt).
z.B.: Ich habe die Gitarre im Mixer leiser gedreht, weil sie zu laut war, bei der Mixdown-Wav jedoch ist die Gitarre wieder viel lauter zu hören als eingestellt.
Falls jemand Rat weiss, wäre ich überaus dankbar
Martin
Hast Du die Automation und die Effekte auch beim Mixdown Menü aktiviert? Funktioniert die Automation auch wie gewollt (einmal den Song komplett durchhören)?
Überprüfe eventuell den Master Volume Fader, so dass das Signal nicht die 0 dB übersteigt.
