Probleme beim Austausch von Projekten mit SX2
  • Ersteller Ersteller xyz-music
X
xyz-music
Hallo zusammen,
Ich arbeite in Cooperation mit einem kleinen Studio. Wir haben beide auf unseren Rechnern SX2 installiert. Im Studio werden die Projekte aufgenommen und bei mir zuhause dann nachbearbeitet. (z.B. Analog-Spuren säubern, Midispuren nachbearbeiten usw.) Der Datenaustausch erfolgt über eine USB-Festplatte. Es wird immer das komplette Projekt auf die Festplatte geladen. Leider tauchen dann nach der Bearbeitung des Projektes bei Überspielung auf den anderen Rechner Differenzen auf: z.B gehen [g=108]Hall[/g]-Einstellungen verloren, [g=77]VST[/g]-Plug-ins werden z.T. nicht gefunden.
Weiß jemand einen Rat, wie man dieses Problem lösen kann. ?
Danke erstmal
Das liegt daran, daß eines der beiden Programme kein Original ist.
Dieses "Problem" ist zumindest bei [g=539]Cubase[/g] SX3 allgemein bekannt.
Und wenn nicht, dann wißt Ihr es jetzt ... :-)
Beider Programme sollten halbwegs dieselbe Versionsnummer haben.
Wenn Plugins nicht gefunden werden, dann sind die auf dem anderen System offensichtlich nicht installiert.
Ein Beispiel:
Wenn in dem Projekt aus dem Studio ein Voxengo GlissEQ benutzt wird und Du hast auf Deinem Rechner keinen Voxengo GlissEQ installiert, dann kann das [g=8]Plugin[/g] natürlich auch nicht benutzt werden und es kommt eine Fehlermeldung.
Oft passiert das schon, wenn es nicht dieselbe Versionsnummer des Plugins ist. Also z.B. Vintage Warmer und VintageWarmer 2.
Als Workaround könntet Ihr die FX-Einstellungen einfach als FXP im Projektordner von Hand speichern.
Wenn ihr nicht beide die selben Plugs installiert habt is das doch logisch oder ?????
lg, Phil
