R
Rock-On
Hallo!
Ich habe ein "kleines" Problem. Ich besitze das "Lexicon Omega Studio".
Das USB Interface der Lexicon Omega hat auf der Rückseite zwei [g=116]Mikrofon[/g] Eingänge die mit Vorverstärkern gekoppelt sind.
An jedem Mikro-Eingang sind zwei Buchsen. Eine [g=15]XLR[/g] und eine 6,3mm Klinke.
An den [g=15]XLR[/g] Buchsen der beiden Eingänge kann ich jeweils ein Gesangsmikro über [g=15]XLR[/g] Kabel problemlos anschließen und aufnehmen. Nur an den Klinke Buchsen kann ich kein Signal abnehmen.
Ich habe ein Gesangs-Mikro, das an der [g=15]XLR[/g] Buchse mit [g=15]XLR[/g] Kabel problemlos funktioniert, an die Klinkenbuchse mit einem [g=15]XLR[/g] auf Klinke Kabel angeschlossen und ich kann kein Signal an der Buchse abnehmen.
Das Hauptproblem ist aber folgendes:
Ich habe ein Labtec Raummikro für Skype gekauft. Dieses hat eine 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo als Anschlussstecker.
Wie bekomme ich das Mikro mit der 3,5mm Stereo Klinke jetzt an meine Lexicon Omega? Ich habe es mit einem 3,5mm Stereo Klinke auf zwei 6,3mm Mono Klinken versucht und diese beiden Mono Klinke Stecker jeweils in die beiden 6,3mm [g=116]Mikrofon[/g] Klinke-Anschlüsse der Lexicon Omega gesteckt. Ohne Erfolg! Ich habe auf keiner der beiden Eingänge ein Signal.
Auch die Verwendung eines 3,5 mm Klinke Stereo auf 6,3 mm Stereo Klinke mit der ich den [g=116]Mikrofon[/g] stecker in einen der beiden 6,3 mm Klinke Eingänge der Lexicon Omega gesteckt habe, brachte kein Signal auf dem Eingang...
Was zum Henker mache ich falsch?
Sind die Klinke Mikro Eingänge der Omega Mono-Stecker Eingänge? Oder 6,3mm Stereo Stecker Eingänge?
Muss ich beim Anschluß über Klinke an der Lexicon Omega die [g=76]Phantomspeisung[/g] einschalten? Oder Softwaremäßig etwas von [g=15]XLR[/g] auf Klinke umstellen? Ich bin ziemlich ratlos.
Ich würd mich freuen, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich den 3,5 mm Klinkenstecker meines Labtec-Mikrofons in die [g=116]Mikrofon[/g] Eingänge meiner Lexicon Omega bekomme.
Vielen Dank schonmal!
