Probleme bei Vocalaufnahmen
  • Ersteller nkanumberone
N
nkanumberone
Hallo, ich habe folgendes Problem:
wenn ich über Magix Music Maker versuche Vocalaufnahmen zu recorden ist das Eingangssignal so leise das man kaum was hört,wenn ich den Pegel erhöhe entsteht [g=99]clipping[/g], also die Stimme ist dann so verzerrt das die Aufnahme unbrauchbar ist. Ich benutze ein Rode-NT1-A Großmembran [g=116]Mikrofon[/g], welches ich über einen ART-MPA Digital Preamp angeschlossen habe. Liegt das daran das ich an mein Preamp nur eine Eingangsimpedance zwischen 150-3000 Ohms einstellen kann und das Rode NT-1A nur 100 Ohms unterstüzt oder liegt es daran das ich den Preamp an meiner Creative X-Fi Platinum Soundkarte angeschlossen habe und keine professionelle Recordingkarte verwende? Ich habe zwar den Preamp zusätzlich mit einem Toslink Kabel an dem Optischen Eingang meiner Soundkarte angeschlossen da ich über den Preamp und nich über die Karte die Sample-Rate wandeln wollte, leider wandelt magix aber jedesmal über den analogen Eingang meiner Soundkarte anstatt über mein Preamp. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte!!!
Anscheinend liegt das Problem an deinem PC. So weit ich das beurteilen kann hast du einen ganz guten Vorverstärker und ein gutes Mic. Ich weiss nicht wie gut du dich auskennst aber überprüfe mal wie alles am Vorverstärker eingestellt ist und so weiter. Wenn das Signal das vom Vertärker abgegeben wird in Ordnung ist dann leigt es eher am PC, obwohl deine Soundkarte eig. auch in der oberen Preisklasse liegt wenn ich mich nicht irre....
Am besten wäre von meiner Erfahrung nach eine USB Soundkarte, ich hab mit Music Maker und der Fast Track Pro Soundkarte noch nie Probleme gehabt...
An der Impedanz kann es auch liegen aber da kenn ich dir leider auch nicht weiterhelfen :)
Danke für deinen Beitrag.
Ich dachte eigentlich das die qualität der Soundkarte unwichtig is also die [g=60]Wandler[/g], wenn ich die [g=60]Wandler[/g] meines Preamp benutze. Leider hab ich noch nich herausgefunden wie man bei Magix über den Preamp wandlen kann anstatt über die Soundkarte.
R
Ash
Ash
G
9K
TheSarge
TheSarge
11K
ruhig_brauner
R
N
nkanumberone
N
