Problem Reaper Audiowiedergabe
  • Ersteller loverock01
loverock01
loverock01
Gesperrter User
Hi, habe mir nun einen Lappi zugelegt um auch mobil etwas Musik schreiben zu können. Als DAW habe ich mir mal überlegt mir die kleine Reaper Version zuzulegen.
Als Soundkarte möchte ich eigentlich nur die interne vom Laptop nutzen.
Das Metronom höre ich, doch wenn ich jetzt Waves reinlade, sehe ich zwar die Spur, höre aber keinen Ton.
Versuche nun schon seit einer Stunde die DAW brauchbar zu machen, schaffe es aber nicht.
Kann mir bitte jemand helfen, was da vielleicht nicht stimmt bei den Einstellungen?
Das witzige dran ist, ich kann mit dem im Lappi eingebauten Micro problemlos aufnehmen in Reaper, sehe die Datei, höre sie aber nicht.
Info: ganz zu Beginn, hörte ich das Aufgenomme...
Hab ich da was verstellt? Nur was?
dank euch
loverock01
nimm asio 4 all und dann unter preferences in reaper die asio 4all treiber einstellen !
LG
danke Frank,
wenn ich bei Treibertyp Asio einstelle, wird kein Asiotreiber gefunden leider.
edit
hab mir einen asio4all driver downgeloadet, welchen reaper gefunden hat.
das mit der preferences-einstellung verstehe ich nicht ganz.
noch höre ich nichts :)
Wenn du das Metronom hörst stimmen die Einstelloungen ja eigentlich ;)
Vllt haste einfach nicht die Monitoringbuttons gedrückt...ganz links in der jeweiligen Spur ;)
Is mir am Anfang auch öfter passiert :D
Hey danke, welche sind das genau?
Is son Lautsprechersymbol ...3 Zustände sind möglich : Aus/ AN / Automatik.
Hab leider grad kein Screenshot zur Hand, weil ich grad nicht am Audiorechner sitze.
danke habs gefunden.
leider ist das nicht der grund, dass ich nichts höre...
hmmm
Aber Metronom hörste noch, oder?
Dann kann es am Treiber eigentlich nicht liegen sondern muss irgendwas mit dem Monitoring bzw Routing zu tun haben.
hi, ja das metronom höre ich gut.
glaub auch, dass es der driver nicht ist, aber ich versuch hier schon so lange rum :-D
Vllt hast du dabei zuviel versucht :D
War denn der MonitorButton bei dir schon aktiviert?
Mal ein neues Projekt versucht, wo du noch nicht rumgestellt hast ?
wenn ich jetzt eine normale wave datei hineinlade, muss der monitorknopf doch gar nicht aktiviert sein um es einfach nur hören zu wollen...
ja hab schon neue projekte versucht, ohne erfolg
Ja stimmt..mein Fehler:schaem: ...geht auch so..is nur für abhören beim Aufnehmen wichtig.
Ich sitz nu mittlerweile am Musikrechner und versuch alles mögliche damit ich ne Wavedatei NICHT höre...aber geht gar nicht :D
Kann mir höchstens noch vorstellen, dass in den Preferences ein falscher Output eingestellt ist.
Also mal bei Options -> preferences-> Audio gucken was da bei "Output Range" steht...obwohl das MEtronom dürfte man dann ja auch nicht hören...mysteriös.
Dann hört sich das eher nach nem Routingproblem an.
Wird der Master-Track denn auf die Outputs 1/2 der Hardware geschickt?
Und alle nicht-Master-Tracks auf den Master?
EDIT:
Zur Verdeutlichung ma ein Bild...
also bei output device meinst du?
da steht der ausgang meiner internen soundkarte
hi,
bei den einzelkanälen wird nach left mono geroutet
und beim master nach left and right output
Weshalb denn dieses? Bzw. wie genau stellst du das an, und um was zu bezwecken?
Also hab nochmal geschaut und das Metronom wird standardmässig auf ALLE Ausgänge geschickt.
Wenn du ne 5.1 Soundkarte hast wäre es möglich, dass da nicht der Stereo, sondern der Surroundkanal benutzt wird. Wenn der nicht an Lautsprecher angeschlossen ist hörste nix...ausser halt das MEtronom, dass ja eh alle Ausgänge bedient.
Also in Reaper mal nach andereren Outputs suchen bzw einstellen (Im Mastertrack) oder in Windows bzw im Treiber die Soundkarte auf reinen Sterreobetrieb einstellen..
SOnst fällt mir da auch nix mehr ein.
hi, danke für dieses perfekte bild von dir.
es ist genau so eingestellt wie bei dir am bild, bzw es war schon immer so gewesen.
leider höre ich nichts.
eine sourroundsoundkarte habe ich nicht, kann drum auch nichts umstellen.
das komische ist ja, dass es anfangs funktionierte und plötzlich nicht mehr...
4K
Audix
9K
YogiX
Y
23K
DocM.M
21K
Hobelhai
Hobelhai
