Problem mit PHONIC AM 120 MK II und Terratec 24/96?
  • Ersteller Ersteller Rusty
R
Rusty
Hallo, ich weiss wirklich nicht, ob ich in diesem Bereich richtig bin, aber ich hoffe es mal.
Ich habe mir die Terratec 24/96 gekauft und bin sehr zufrieden damit. Sie hat ja nur einen Cinchein bzw. -ausgang.
Daher habe ich mir den Kleinmixer PHONIC AM 120 MK II gekauft damit ich den Eingang der Soundkarte für alle meine Eingänge nutzen kann. Also das Mikro, die [g=422]Gitarre[/g], evtl. Tape-Deck usw..alles in Ordnung.
Wenn ich jetzt allerdings in [g=539]Cubase[/g] SX 2 meine Spuren abspiele und meine [g=422]Gitarre[/g] einspiele nimmt Cubase die Gesamtsumme auf, also [g=422]Gitarre[/g] PLUS Schlagzeug, [g=118]Bass[/g] usw, also alles was im Hintergrund läuft.
Bei meiner alten Soundkarte konnte ich den alten Mixer benutzen und "sagen": nimm NUR LineIn oder sonstwas auf!
Der Mixer bei der Terratec ist aber nicht so eindeutig. Meine Frage: Habe ich etwas falsch verkabelt? Kann ich [g=539]Cubase[/g] "sagen": Nimm` nur Spur X auf und lasse den Rest als Playback laufen oder muß ich einfach den Mixer (Control Panel) der Terratec einfach anders einstellen?
Ich blicke da nicht durch.
Danke für eure Hilfe!
Rusty
Hallo!
Gab's hier gestern erst, schau mal nach einem Thread mit "Phase22" im Titel.
Desweiteren solltest Du dich mal mit dem Routing deines Mixers beschäftigen.
Schöne Grüße,
digital dominion
Hallo danke für den Tipp, aber ich finde da nichts, was mir hilft.
Dann geh mal in's Profil von fmo und lass Dir seine Beiträge anzeigen, er hatte ein schönes Bildschirmfoto gepostet, welches alle Einstellungen deutlich macht.
Ich habe leider noch keine Lösung, bin da wirklich Anfänger. Vielleicht hat jemand Lust und Zeit mir zu helfen? Habe da nichts gefunden. Danke.
Hallo, mein Mixer sieht so aus:
daran liegt es wohl nicht? Wäre für Gedult und Hilfe dankbar!
Viele Grüße, Rusty
EWX an die 2T-Rec/2T-Rtn
2T-Phones drücken
Vielen Dank, aber leider haut das nicht hin.
Was muß denn nun genau wo hin? Ich verstehe das nicht. Entweder höre ich nichts oder es wird alles aufgenommen, oder er nimmt nichts auf?
Wäre für eine etwas ausführlichere Hilfe dankbar.
Hier ein Foto von meinem Mixer, wie gesagt ich bin da totaler Anfänger.
Viele Grüße und danke schonmal, Rusty
kenne deine Soundkarte nicht, aber ich stelle mal eine Vermutung auf, wie es klappen kann:
- Output Soundkarte an 2T RTN
- 2T RTN to Phones Knopf drücken
- 2T Rec to Main NICHT drücken
- 2T Rec vom Mischpult an Input Soundkarte
- Abhören während der Aufnahme dann über den Phone-Out (und das Signal, was auf die Main-Summe geht wird aufgezeichnet)
- Also den Kanal, wo z.B. dein Mikro dran hängt natürlich auch unten den Kanalfader aufdrehen und die EQ-Potis am besten auf 12 Uhr-Stellung.
Das sollte klappen.
Plaudy
Das ist doch mal sehr nett. Das werde ich versuchen. Ich weiss ja das solche Fragen nerven können, aber ich bin ja noch am Anfang. ich melde mich wieder, vielen Dank!
Jo, genau das gleiche was ich geschrieben habe in lang.
Natürlich ist's viel besser so...
Was soll ich sagen? DAS war es, 100000000000000 Dank, einfach simpel und vorbildlich erklärt! Vielen Dank. Rusty
Jap, dachte ich mir auch....
Aber ausführlicher wars vermutlich für einen Anfänger wirklich verständlicher.
