Daydreaming
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern nun eine M-Audio Keystation 61ES.
Installation hat auch wunderbar geklappt, doch nun zu meinem Problem:
Wenn ich bei der [g=77]Vst[/g] Software Bandstand mit der Maus auf die Tasten des virtuellen Keyboards klicke ist der Sound wesentlich lauter, attackreicher und einfach präsenter als wenn ich auf der Keystation spiele.
Hierbei klingt es einfach dumpfer und schwammiger.
Also hab ich mir gedacht, da ist eventuell etwas bei der Soundkartenkonfiguration falsch. Ich benutze die M-Audio Delta 1010LT
und an anderer Stelle hatte mein Gitarrist bereits mal erwähnt, dass wir große Probleme beim Gitarrenrecording haben, weil der Sound auch hierbei sehr bescheiden ist.
Es scheint also ein allgemeines Problem mit der Soundkarte zu geben, allerdings nur mit den Inputs, denn wenn ich in Bandstand auf die virtuelle Tastatur klicke kommt der Sound auch über die Delta 1010LT raus und ist wunderbar.
Zur Frage:
Was kann es da für konkrete Probleme geben?
Welche Einstellungen könnten von Bedeutung sein?
Kann es theoretisch sein, dass die Soundkarte n Knacks hat und nicht mehr die volle Leistung liefert??
Vor einiger Zeit ist uns in dem Rechner nämlich das Mainboard kaputt gegangen. Wäre es möglich, dass es dabei auch die Karte erwischt hat?
Ich halte das allerdings für unwahrscheinlich, da der Sound vorher nicht merklich besser war
Würde mich sehr über ein paar Ratschläge freuen
Tore
Zur Frage:
Tore
