problem mit cubase sx 1.01
  • Ersteller Ersteller Stev
Stev
hallo.
hab folgendes problem:
der sound kommt beim cubase immer voll verzögert rein!
also, wenn ich mit gitarre einspiel, kommt das signal viel später rein, obwohl ich bei meiner soundkarte (esi esp 1010) die [g=5]latenz[/g] auf 256 samples ist.
die verzögerung ist beinahe 0,25 sek!!!!
bei meinem steuer-PANEL von der esi esp kommt das signal sofort rein, nur bei cubase gibt es eine verzögerung!
auch wenn ich bei cubase abspiel, hinkt die grafik des signal hinterher..?
was ist die ursache?
ich benutze einen AMD mit 2,2 Ghz und 512 mb ram
danke!
Hast Du denn auch den [g=12]ASIO[/g]-Treiber Deiner Soundkarte in Cubase ausgewählt oder ist dort vielleicht der Multimediatreiber aktiv? Wenn nicht, wechsle unbedingt auf den [g=12]ASIO[/g]-Treiber in Cubase. Dann sollte es eigentlich ohne Verzögerung funktionieren.
und unbedingt auf die (kostenlose) SX 1.06 Version updaten, ansonsten machts keinen Spass ;)
wie mach ich das mit dem [g=12]ASIO[/g]-treiber?
Handbuch lesen sollte helfen !!! :nonono: :nonono: :nonono:
grad keine ahnung wo das zeug ist...
aber ich habs schon rausbekommen ;) thaaanx alot! funktioniert jetzt!
jetzt geht doch nicht alles einwandfrei, weil immer wenn ich den song abspiele in cubase sx und ein fxp effekt anklick um zu bearbeiten, dann stoppt die soundwiedergabe kurz... an was könnte das liegen? thanx
...Buffer ([g=5]Latenz[/g]) größer einstellen sollte Abhilfe schaffen.
