C
ClemensC
Hallo zusammen,
Ich habe Probleme mit meinem Behringer fca202 firewire interface.
Sehen wir erst mal vom Recording ab...schon allein wenn ich Musik über dem WMP hören will, dann hakt der Ton zwischendurch immer. Es gibt also kleine Aussetzer des Sounds. Nach einiger Zeit bleibt der Sound sogar ganz weg.
Hab den Treiber der mitgeliefert wurde installiert und auch auf der HP von Behringer schon nen neuen runtergeladen und den ausprobiert. Brachte aber nichts. Außerdem wird komischerweise im Driver Control Panel keine Verbindung zwischen der fca202 und dem Rechner bzw dem Soundsystem, an dem mein Rechner angeschlossen ist angezeigt (so wie es im Handbuch angebildet ist). Eine Fehlerursache kann sein, dass die [g=5]Latenz[/g] zu niedrig ist (steht ebenso im Handbuch), die hab ich variiert, auch verschiedene Frequenzen ausprobiert, aber auch das half nicht.
Das Problem tritt sowohl beim Betrieb mit Netzteil sowieso ohne Netzteil auf.
Mein Rechner hat 2,8Ghz mit 1GBRam und XP Home drauf.
Bevor ich testen kann ob die Aufnahme mit dem Ding auch hinhaut, soll erst mal die Soundwiedergabe funktionieren.
Vielen Dank für Antworten und Tips.
greetings Clemens
greetings Clemens
