Hallo Hatsch,
Aber mit Singen hat es jetzt immer funktioniert, also kaputt ist es nicht, hab auch schon mehrere Kanäle ausprobiert, ohne Erfolg. Kann eigentlich nur dazu sagen, daß mir bei jedem Kanal je ein Mikroeingang, 2 Klinkenbuchsen (BREAK und LINE IN) zur Verfügung stehen.
Na, dann haben wir alles was wir brauchen. Die einzelnen Ausgänge der M-Audio-Karte sind Mono-Klinkenstecker. Diese gehören mit einem "normalen Gitarrenkabel" (6,3 mm-Klinke in Mono-Ausführung) an einen freien Kanal des Mischpultes an einen Line-In angeschlossen.
Du benötigst dazu zwei Mono-Kabel, eins für den linken, eins für den rechten Kanal.
Angenommen, du hast jetzt die beiden Ausgangskanäle der Soundkarte mit entsprechenden Kabeln korrekt an den Line-In des Mischpults angeschlossen, solltest du hier noch ein paar Dinge überprüfen:
- Stelle sicher, dass bei dem jeweiligen Kanal KEIN Micro angeschlossen ist- du benötigst den Kanal EXKLUSIV,
- Am jeweileigen Kanalzug könnte sich irgendwo ein Schalter Line/MIC befinden. Schalte diesen auf Position LINE.
- Am jeweiligen Kanalzug sitzt irgendwo in der Nähe der Eingänge ein Regler, der mit [g=105]GAIN[/g] beschriftet sein könnte. Hiermit regelst du die Eingangsverstärkung. Am besten diese erstmal ganz nach links drehen und dann im Uhrzeigersinn langsam aufdrehen, bis die PFL-Anzeige, Clip-LED oder was auch immer du zum einpegeln verwenden kannst Arbeitspegel von 0db bei lauten Stellen der Musik anzeigen. Wahlweise kannst du auch erstmal soweit aufdrehen, dass nichts verzerrt.
- Wenn immer noch nichts zu hören ist, kannst du noch folgendes prüfen: Es könnten im Verlauf des jeweiligen Kanalzugs noch Schalter sein, die Routing-Funktionen betreffen. Hiermit kannst du Signale wahlweise auf die Main-Outs, Subgruppen, o.ä. geroutet werden. Das ist von Pult zu Pult unterschiedlich, deshalb habe ich gefragt. Ich würde dir raten, schau mal, ob du nicht einen Hersteller und eine Modellbezeichnung rausbekommen kannst. Auf alle Fälle sollten diese, möglicherweise vorhandenen Routing-Schalter, so geschaltet werden, dass sie so stehen, wie die Kanäle, die so funktionieren, wie sie sollen, also z.B. die MIC-Kanäle, die ihr für die Band einsetzt.
Die Break-Buchsen an deinem Pult sind wohl in der Tat Inserts. Diese dienen dazu, eine Signalquelle, die am Pult angeschlossen wurde, unmittelbar nach der Vorverstärkung ([g=105]GAIN[/g]) abzugreifen (also aus dem Pult wieder zu entnehmen), mit einem externen Gerät zu bearbeiten und anschließend über die gleiche Buchse wieder ins Pult zurück zu speisen.
Du kannst also diese Buchse auch nutzen, um ein Signal einzuspeisen, der richtige Weg ist es aber nicht. Eigentlich solltest du beim Line-In rein.
Wie ich oben beschrieben habe, würdest du bei einer Insertanwemdung für die korrekte Funktion ein Stereo-Kabel (Y-Kabel) benötigen (In, Out). Da du aber (richtigerweise) ein Mono-Klinkenkabel ("normales Gitarrenkabel") verwendest, ist das von dir beobachtete Phönomen richtig: Du darfst ein solches Kabel nur vielleicht einen Zentimeter in die Buchse stecken, um diese nicht kurz zu schließen. Diese Anwendung könnte zulässig sein (sowas steht im Handbuch des Mischpultes), ich würde dir aber trotz allem empfehlen, das oben geschilderte, richtige Vorgehen einzusetzen. Nur so behältst du den wichtigen [g=84]Insert[/g]-Weg frei und hast Kontrolle über deinen Eingangspegel.
Um es nochmal zu sagen: Du hast alles in den Händen, was du brauchst (insbesondere eine feine Audio-Karte) - jetzt musst du nur noch deine Wissenslücken schließen.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Die ersten Schritte sind nicht leicht, es gibt viele Möglichkeiten. Nicht desto trotz möchte ich dich ermutigen, weiter zu machen, so viel wie möglich zu lernen. Wichtig ist vor allem, Pegel und Kabelnormen zu verstehen und richtig zu bezeichnen. Toi toi toi.
>MEGA
