Problem beim einspielen von externem Synth
  • Ersteller Ersteller calimero666
C
calimero666
Hallo!
Ich kann meinen externen Synth(Korg MicroX) im [g=539]Cubase[/g] (SE3) nicht hören...Was mache ich falsch? Treiber etc sind installiert.Kann mir jemand die einzelnen Schritte erklären,sodass ich die Korg sounds aber auch die VSTSynths mit dem Korg anspielen kann?? Wäre sehr lieb von euch,wenn ihr mir was unter die Arme greift
Grüße.
das sind etwas wenig informationen. wie hast Du alles verkabelt? [g=32]midi[/g]-verbindung zwischen [g=70]sequencer[/g] und synth ist vorhanden? audio-verbindung auch? alles fertig eingerichtet? und [g=226]monitor[/g] ist eingeschaltet?
Der Gruß
Griffin
is via usb...mim pc verbunden joa und hab dann meine anlage an den pc geklemmt...ich brauch hilfe^^
Und wo ist der Audio out des Korg angeschlossen?
Über USB kommen doch nur die [g=32]Midi[/g] daten!
Gruss...
Dann fehlt wohl tatsächlich die Verbindung vom Synth an den PC.
hem hem...ich mach das doch alles erst seit kurzem...was is denn audio out"...ich glaube dafür habe ich gar kein kabel,falls man dafür eins braucht....wie gesagt..bin einsteiger....Also Pc und synth sind nur mit USB verbunden...Pc is mit Box von ner Anlage verbunden...was fehlt noch^^?
Es fehlt eine Soundausgabe!
Der Korg hat ja eine eigene "Geräusch" ausgabe
Diese Geräusche müssen irgendwie in dein [g=539]Cubase[/g] und von da aus zu deiner Stereoanlage!
Das USB Kabel überträgt keinerlei dieser geräusche, dort werden lediglich informationen über die Noten und Filterbefehle übertragen, es sind nur daten!
Der Korg hat hinten einen "normalen" klinken out, der muss in die soundkarte in!
Gruss...
