Pro Audio TB101 Compressor Einstellung???
  • Ersteller Ersteller Rapboy
Rapboy
Rapboy
habe heute meinen TB101 bekommen und wollt jetzt mal fragen welche einstellungen man beim Compressor einstellen soll wenn man Vocals aufnimmt??? Oder würdet ihr den Compressor gar nicht verwenden und lieber nen Software Compressor benutzen??? Hat schon jemand erfahrungen mit dem TB101 Compressor???
Hi Rapboy,
der TB101 besitzt nicht die üblichen Kompressor-Regler Threshold, Ratio und [g=105]Gain[/g], sondern "nur" einen Compressor-Regler, der quasi Ratio und Threshold vereint. Der "Sound" dieses Opto-Kompressors ist ziemlich unique, er verändert also das Eingangssignal. Aus diesem Grund würde ich bei der Gesangsaufnahme eher eine moderatere Kompression verwenden. probier es einfach mal aus.
Noch ein Tipp: wenn Du den Input etwas höher aufdrehst, um die Röhre etwas mehr anzusprechen, kann der Klang unter Umständen in den Höhe (um die 8kHz) etwas zu aufdringlich wirken. In diesem Fall einfach den integrierten EQ nutzen, um diesen Frequenzbereich wieder etwas abzusenken.
