Preamp bis etwa 1000€
  • Ersteller Ersteller kalle38
K
kalle38
Ich bin auf der suche nach einem Preamp. Hauptsächlich sollen damit Vocals aufgenommen werden, ab und an auch mal ne E-Gitarre oder ein E-Bass. Als Micro dient dann ein TLM 102. Welchen Amp würdet ihr mir empfehlen? Soundkarte is ne Focusrite Saffire Pro 40. In nächster Zeit werden wahrscheinlich noch das ein oder andere bessere Micro dazukommen, daher wäre mir eine Zukunftsichere Variante sehr wichtig. Momentan hab ich 3 in der näheren Auswahl ( großes Preisspektrum ). Habt ihr vielleicht noch ein Geheimtipp???
https://www.thomann.de/de/spl_track_one_mk_ii.htm
https://www.thomann.de/de/spl_channel_one_mkii_2950.htm
Vielen Dank schonmal! Kalle
Im Grunde kein Geheimtipp mehr, aber ein richtig guter Preamp ist der
D.A.V BG No.1 U für ca. 850€
Ein Glanzstück, der neben dem BG No.1 ("Brickmodell") bei mir ständig im Einsatz ist für Vocals, Gitarre etc.
siehe hier -> http://digitalaudioservice.de/dav-electronics-bg-no-1-u.html
Kein design Schnick Schnack, das ganze Budget steckt im Klang!
du hast 2x den track one verlinkt....
in welche soundrichtung darfs denn gehen?
hast du vor in zukunft vielleicht auch mal nen kompressor oder eq zu ergänzen?
um 1000 euro könntest du dir eine 3-4x lunchbox (api 500er) kaufen und hättest eine rießige auswahl an high end preamps die du dann relativ preisgünstig erweitern kannst.
ja, stimmt! Aber da müssen ja unterschiede sein, oder?
Am liebsten wäre mir ein neutraler Sound als Basis, etwas Färbung darf gerne dazugemischt werden können....Ja, Kompressor und EQ sind ein Thema...
Hm, über eine Lunchbox hab ich noch nicht nachgedacht! Was würde denn deiner Meinung dafür in frage kommen ( Box plus 1 Modul für um die 1000€ )??? Vielen dank für deine hilfe....
wie unterschiede, es ist exakt der gleiche link (track one) + einmal der channel on.
apropos, suchst du jetzt nen channelstrip (wobei die spl dinger ja mehr so angedeutete dinger sind und keine vollständigen) oder wie es in der überschrift steht nen reinen preamp.
als gehäuse gibts welche mit 3 bzw. 4 slots von radial oder tonelux. und in kürze wird es auch eine sehr preisgünstige variante von lindell geben
https://www.thomann.de/de/radial_engineering_workhorse_the_cube.htm
https://www.thomann.de/de/tonelux_v4.htm
http://www.gearslutz.com/board/winter-namm-2013/803751-lindell-506-power-namm.html
je nach budget und endausbaustufe müsstest du da selber entscheiden was du dir holst.
preampmäßig gibt es eine sehr breite auswahl.... neve, api, .... auch den D.A.V BG No.1 den whitealbum genannt habt gibts um 399.
da müsstest du schon genauer wissen welche richtung es gehen soll.
zwar über budget, aber mit dem AML ez1073 gibts auch nen neve 1073 clone ink. eq.
schau mal hier rein: http://digitalaudioservice.de/outboard-fx/500-series/500-series-preamps.html
Kannst du Geräte bauen? :)
Ein Gyraf G9 würde eigentlich sehr gut passen!
Ansonsten eventuell ein UA 710, der hat eine Überblendung von Transistor zu Röhre...
Obwohl mit dem TLM 102 dann das "fisselige" insgesamt etwas zu stark werden könnte...
