404NotFound schrieb:
Ich kenne die Schaltung des JCM900 nicht, aber bei einigen (wenigen? allen? nur Push/Pull? keine Ahnung...) Endstufen liegt auch ohne eingesteckte Röhren eine Spannung am Ausgangsübertrager an. Heißt: Ohne Last könnte da trotzdem die Endstufe gehimmelt werden.
Das stimmt so schon, wenn die Roehren nicht drinn sind liegt der AT an der Versorgungsspannung. Allerdings ist die Spannung auch mit Roehren nicht viel niedriger(ohne Signal), und wenn die Isolation die Spannung mit Roehren drin und unter Belastung (man erreicht dann Spitzenspannungen von 4*U0) aushaelt dann auch ohne Roehren.
Es bleibt natuerlich etwas experimentell weil Spannungen noch etwas offener zugaenglich sind als so schon bei Roehrenamps. Aber auch im Allgemeinen sollte man vermeiden zu viel Bier ueber Verstaerker zu leeren
@matsches:
Wenn du kein Signal auf die Endstufe gibst geht selbige auch ohne Last nicht kaputt. Allerdings besteht erstmal die Gefahr das die Endstufe zu schwingen beginnt (unwahrscheinlich) wodurch dann doch ein Signal anliegt und das wars dann.
Viel hoeher ist die Gefahr das durch Bedienungsfehler eben doch was durch kommt und die Endstufe dann abraucht.
Der Kuzschlussstecker hat die Funktion das bei Fehlbedienung eben kein Leerlauf am Ausgang ist. Die Endstufe wird dadurch nicht kaputt gehen da Roehrenverstaerker grundsaetzlich Kurzschlussfest sind (Strombegrenzung durch die Roehren selbst). Die Roehren werden dadurch etwas mehr verschleissen, aber das wird sich nicht sehr auf die Lebensdauer auswirken, ausser man macht es staendig.
Diese Art von Lastwiderstand kannte ich nicht. Werden die dann extrem heiss? Hab immer gedacht Widerstände mit der Leistung sind so groß wie eine Autoendstufe und kosten auch fast so viel.
Gibts da irgendwo ne Anleitung? Einfach in Reihe an nen Klinkenstecker löten und das läuft sicher?
Statt dem Kurzschlussstecker geht natuerlich auch ein kleinerer Lastwiderstand, da besteht aber wiederrum die Gefahr das dieser (bei Unterdimensionierung) abraucht und die Endstufe darauf selbiges tut.
An einen Klinkenstecker anloeten reicht, du solltest aber den Widerstandswert ueberpruefen ob du auch richtig geloetet hast. Der Widerstand wird nur bei Belastung heiss, so wie du ihn anwendest also nicht.
Wenn du mehrere parallel/seriell schaltest kannst du auch eine hoehere Leistung erreichen (Vier Stueck, 2*parallel in Reihe ~ 60 Watt, gleiche Nennimpedanz).
Der Widerstandswert muss nicht uebereinstimmen, ein etwa gleicher Wert reicht (z.B.: 8 Ohm->10 Ohm)
gruss, Chris
