Pre amp im Low-Budget Bereich
  • Ersteller Ersteller Yamaha888
Y
Yamaha888
ich habe ein AT2020. Da ich noch einen Pre [g=182]amp[/g] brauche, habe ich
im Internet kleinere Nachforschungen angestellt.
Nun habe ich erst einmal eine "dumme" Frage, die Mixer mit Phantomspeißung
betrifft:
Worin liegt der Unterschied zwischen dem und dem hier?
Passt einer davon zu meinem AT2020 oder kann mir jemand einen schlichten
Pre [g=182]amp[/g] empfehlen, der sich auch in der Preisrichtung befindet?
Ich danke.
Das Yamaha hat 2 Mikro Kanäle mehr ... :D
Im Ernst: beide dürften ihren Job tun.
Das Compact 4 ist inzwischen so etwas wie DIE Empfehlung geworden. Mit den intergrierten Preamps kommt man schon sehr weit.
Das Compact 4 ist auch deshalb empfehlenswert, weil man damit sehr gut die Abhör-Monitore regeln kann und es außerdem 2 Kopfhörer Ausgänge hat (einen für den "Engineer" und einen für den Künstler). Das kann für manch einen durchaus wichtig sein.
Schön wenn man um diese Zeit noch eine Antwort erhält^^
Ich wollte mir ursprünglich ein SC4 kaufen, allerdings bin ich mir nicht ganz
schlüssig.
Ich habe mich eben gefragt, wieso die beiden Kleinmixer bei thomann.de nicht
zusammen in einer Auflistung stehen.
Gut dann wäre das geklärt.
Viele sagen, dass man nicht mehr ein Mixer braucht, da man auch
alles mit dem Computer machen kann?
Naja, ich werde ich wohl das Yamaha MG 102 kaufen, wenn ich an den Yamaha
auch zwei Kophörer anschließen kann und auch die Monitore der bsp. Yamaha
HS80 M damit einpegeln kann.
Ist der eingebaute Preamp auch hochwertig oder sollte ich mit dem VTB1
aufnehmen, der anscheinend relativ nominiert ist?
Edit: 2 Kopfhörer kann ich durch einen Doppelstecker erreichen, dann wäre
das schon mal geklärt, oder gibt es da Probleme?
Wie willst Du denn wandeln? Mit der Onboardsoundkarte? Da bist Du eventuell mit einem USB/FW-Interface besser bedient.
Ich meine jetziger Computer hat eine ziemlich ordentliche eingebaut. Hatte
mit der bis jetzt keine Probleme, oder brauche ich für den Mixer etwa eine
neue SK?
Was meinst du mit "wandeln" -> Sorry habe weinig an Erfahrung oder Wissen
in dem Bereich.
Zwei Kopfhörer per Y-Kabel an einen = etwa halbe Lautstärke. Wenns dann noch zwei unterschiedlich Ohmige sind, oder sowieso verschiedene, ist einer lauter als der andere.
MountainKing meinte:
Das Compact 4 ist auch deshalb empfehlenswert, weil man damit sehr gut die Abhör-Monitore regeln kann und ...
Kann das der Mixer von Yamaha auch?
@naseweis:
Dessen bin ich mir bewusst, aber schließlich kann ich den Lautstärkeregler
etwas aufdrehen.
Yamaha888 schrieb:
Dessen bin ich mir bewusst, aber schließlich kann ich den Lautstärkeregler etwas aufdrehen.
Aber nicht wenn´s das Zerren anfaengt.
Und die unterschiedlichen Lautstaerken bekommst du damit auch nicht weg.
Punkt an dich. Darauf werde ich dann achten, aber eine Antwort auf die obige
Fragen hast du nicht zufällig?
Schonmal an [g=182]Amp[/g] simulationen gedacht?
Da kriegste für nen super Preis gleich ne Menge Amps die richtig gut klingen.
Mittlerweile gibts viele Ampsim Anbieter. Ich selber benutze Guitar Rig von Native Instruments. Ist für mich eine der besten Sims dies grade gibt. Die Vollversion kostet 288 Euro aber die XE Version (da hast du weniger Amps zur Auswahl) kostet grad mal 99 Euronen. Mit einer Ampsimulation erzielst du höchstwahrscheinlich viel bessere Ergebnisse als mit einem low budget [g=182]Amp[/g], in einem unoptimierten Raum, mit deinem AT2020.
Phil
Nein. Hardware ist mir in diesem Fall lieber. Und leider muss ich wieder Fragen
stellen:
1. Hat der Yamaha MG102 C einen brauchbaren Pre [g=182]amp[/g]?
2. Kann ich damit meine Monitoren reglen, wie beim SC4?
3. Wen ja wie?
4. Zwischen Mikro und meiner "guten" onboard SK kommt der Mixer, richtig?
Nicht dass ich noch etwas brauche, da oben jemand etwas vom Wandeln
sagte...
Ich würde dir als Preamp diesen empfehlen:
https://www.thomann.de/de/art_tube_mp_project_series.htm
den gibt es eigentlich auch mit nem usb ausgang, hab ich jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden. Der Preamp ist dann nämlich auch noch dein [g=60]Wandler[/g], sodass du für das Eingangssignal nicht deine onboardsoundkarte verwenden möchtest, die du ja gerne behalten möchtest.
Um dann deine Monitore zu regeln würde ich dir folgendes ans Herz legen:
https://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_inano.htm
So kannst du beim ausgehenden Signal das klangfärbende Mischpult umgehen, dass du bei der Kombination der beiden Geräte sowieso nicht mehr brauchst.
Eleusis
PS: Hier ist der Preamp mit USB-Ausgang:
http://www.musik-schmidt.de/product...-Preamps/Art-Tube-MP-Project-Series-USB-.html
Du meinst, dass der Mixer den Klang "verfälscht"?
Der Pre [g=182]amp[/g], der von dir empfohlen wurde, hat einen [g=60]Wandler[/g], standard
Onboard Karten etwa nicht? Ich konnte bis jetzt auch ohne Probleme
aufnehmen.
Wieder Geld für einen Monitorcontroller auszugeben, verstehe ich nicht.
Was bringt das mir denn überhaupt?
was dir das bringt? du kannst die Lautstärke regeln?! Natürlich hat deine Soundkarte auch einen [g=60]Wandler[/g], sonst könntest du ja nichts hören bzw. aufnehmen. Du kannst dir auch einen Mixer holen, ich wollte nur deinen Gedankenspielraum erweitern. Achja, der Klang wird verfälscht, ob man das nun merkt ist eine andere Frage. Wenn du aber über kurz oder lang deine Onboardsoundkarte rausschmeißt und dir ein Interface besorgst, wirst du froh sein einen Röhrenpreamp und einen Monitorcontroller zu besitzen.
eleusis
Gut, ich kann die Lautstärke auch hinten an den Monitoren ändern - das ist ein
Handgriff.
Was für ein Interface meinst du?
Edit: Hab für das Yamaha MG102 C diesesn Satz gefunden:
Die Nachfrage nach Kleinformatigen analogen Mixingkonsolen steigt. Die Yamaha
MG-Serie ist für ProjektStudios, Klassenräume, personal Monitoring oder für Submixes
geeignet.
Also kann ich den Monitorcontroller auch deshalb weglassen, weil ich im Mixer
drin steckt oder habe ich das falsch interpretiert?
Die Lautstärke hinten an den Monitoren zu verändern ist wirklich schwachsinn.
Man kommt schlecht ran, du musst dafür sicher aufstehen, du musst sie an beiden regeln, dann ist der linke doch noch ein bisschen lauter als der rechte,
aber mach wie du meinst.
Interface = Soundkarte (ja, ich weiß, du hast eine gute)
Du kannst mit dem Mixer natürlich deine Monitore kontrollieren, mein Ziel war es eigentlich aber, dass du dich von der Mixeridee löst.
eleusis
Ein bisschen Grundsätzliches:
Das AT 2020 Mikro muss vorverstärkt werden (wie jedes Mikro) und mit Phantomstrom versorgt werden, da Kondensatormikro.
Anschließend muss das analoge Signal des Vorverstärkers auf eine digitale Ebene gewandelt werden, damit der Computer bzw. die Sequenzersoftware mit dem Signal digital arbeiten kann.
Abschließend muss das digitale Signal wieder auf analoge gewandelt werden, damit Du es mit den Lautsprechern wiedergeben kannst.
Ein Mischpult brauchst Du für ein Mikro nicht!
Heutzutage sind Vorverstärker/Preamp und Soundkarte/[g=60]Wandler[/g] oft in einem Gerät namens Interface zusammengefasst. Die Signale werden dann per USB oder Firewire an den Rechner übertragen.
Auch Mischpulte enthalten, wenn nicht z.B. DJ-Mischpulte, Mikrofonvorverstärker. Heutzutage brauchst Du ein Mischpult nicht mehr, das Du es virtuell in Deiner Software hast.
Also nimm ein Inteface und gut ist:
Tascam US 122 LEine legale Version der Sequenzersoftware ist inklusive!
Erika: Habe über das zuerst verlinkte Presonus einen Verriss gelesen.
