Präsenter Sound
  • Ersteller Ersteller SteffenGraef
SteffenGraef
Hey leute,
Ich bin schon seit einiger Zeit am rumexperimentieren.
Aber ich kriegs einfach nicht so wirklich hin.
Ich versuche diesen extrem präsenten Sound zu mixen, sei es bei der Gitarre oder im Gesang.
Ich will diesen Sound, der richtig im Kopf rumschwebt, wenn man Kopfhörer auf hat.
Vielleicht wisst ihr ja was ich meine.
Habe meinen Aufnahme-sound bisher nur verbessern können, indem ich 2 selbe Spuren aufgenommen habe, und sie auf links / rechts gesetzt habe.
Aber das ist noch nicht das wahre !
Könnt ihr mir Tipps geben?
Gruß,
Steffen
lad doch mal ein soundbeispiel von dir hoch, dann kann man dir sicher besser helfen!
Hey,
Hier ist ein Soundbeispiel:
Safe Tonight
Ausserdem ist im Feedbackforum noch ein Thread mit einem Beispiel von mir da:
Thread
Gruß,
Steffen
Du kannst dich ja bisschen mit EQ-einstellungen beschäftigen.
hier ein link:
http://www.bws-tonstudio.ch/frameset.htm
->tontechnik
Dort findest du auch eine tabelle, welche klangeigenschaften in welchem frequenzberreich angesiedelt sind (unter anderem auch präsenz).
Befasse Dich mal mit EQ und Kompressor wie Jambus Dir schon geraten hat.
Beim Gesang, Plopkiller verwenden.
Mikrofonierung bei Akkustikgitarre ist auch sehr wichtig.
BLUE-S-MAN
Off-topic:
Meine güte, blues-man, das ist schon das zweite versprechen das ich nicht gehalten habe. Weil ich in meinen jungen jahren schon so vergesslich bin wie ein zebrafisch. Also, [g=94]feedback[/g] kommt, sorry. Das bin ich dir praktisch schuldig weil deine cds schon seit gut zwei wochen in meinem cd-player ihre runden drehen.
Kein Problem "Dorie" (außerdem bist Du ein blauer Docktorfisch - Paracanthurus hepatus):D.
Ich erreiche die Präsenz indem ich einen möglichst aufgeräumten Mix schaffe und im Mastering zwischen 8 und 12 khz etwas Luft gebe.
Multibandkompressoren helfen im Mix einzelne Spuren im Präsenzbereich zwischen 5 und 8 khz besser zur Geltung komemn zu lassen.
Übertreiben darf mans aber nicht.
Homerecording-Gesangsaufnahmen fehlt es aufgrund räumlicher und Equipment-bedingter Umstände eh meist an Detailgrad und Frische. Das ist später kaum auszugleichen und wird beim Versuch meist mit unangenehmer Schärfe und zischeln bestraft.
Der In-your-Face Sound kann im Prinzip nur in guten Studios in diesem Maße erreicht werden.
Was du beim Gesang noch probieren kannst ist eine sauber geschnittene Flüsterspur hinzuzumischen und per Sidechaining aus deinem Gate einen Ducking Effekt zu erzeugen der veranlasst, dass die Musik um wenige Dezibel gesenkt wird wobald Gesang zu hören ist. Dezenz eingesetzt fällt der Effekt nicht auf, bringt aber mehr Klarheit und Textverständlichkeit ins Soundbild.
Guten Morgen,
Vielen Dank schonmal für die Beiträge.
Werde mich in der nächsten Zeit mal ein wenig damit beschäftigen.
Gruß,
Steffen
Moin!
nur so allgemein:
Dave hat natürlich recht, wenn er sagt, dass es für die Schrauber in großen Studios einfacher ist, einen "präsenten", luftigen Sound in den Mitten hinzubekommen. Allerdings sollte man den Equipment-Faktor nicht überbewerten; was zählt ist einfach die Erfahrung. Auch mit relativ kostengünstigem Equipment, das durchaus auch noch für den ambitionierten [g=79]Homerecordler[/g] erschwinglich ist, ist es möglich, einen erstklassigen Mix zu machen. Man kann nur einfach nicht erwarten, dass gerade in diesem Bereich die Meister vom Himmel fallen... Üben, Üben, Üben. Übrigens: Du kannst mischen bis der Arzt kommt, aber Dein Sound wird nie so klingen, wie Deine Vorbilder auf CD, wenn der Mix nicht fachgerecht gemastert wird. Normal: Vor dem Mastern klingen auch die Mixes ausgebuffter Vollprofis (im Vergleich mit "fertigen" Produkten) meist eher fade und dumpf. Glaub mir.
Weitere Tipps:
Aufnehmen der A-Gitarre zunächst mit einem ordentlichen Vorverstärker und einem (guten) [g=116]Mikrofon[/g] (ist einfacher als die hier manchmal beschworene Multi-Mikrofonierung und man kommt auch so zu brauchbaren Ergebnissen. Außerdem vermeidet man Fehler, die man bei Mehrfach-Mikrofonierung als unerfahrener Engineer gerne mal macht). Mikro nah vor dem Schalloch positionieren, ggf. auch etwas höher am Hals, je nach Geschmack. Komprimierung bei der Aufnahme UND später im Mix. Doppeln und im Panorama verteilen ist schon mal gut. Nach der Aufnahme ist der EQ sicher Dein wichtigstes Werkzeug. Der sollte schon gut sein. Sehr empfehlenswert & erschwinglich: Der "Equim" von Equilibrium Systems Meist musst Du bei einer A-Gitarre (besonders, wenn sie mit Plektrum gespielt wird) eher Frequenzen rausnehmen, als welche reinzudrehen. Vor allem tiefe Frequenzen können den Sound zumatschen. Um einen typischen poppigen A-Gitarren-Sound zu erzeugen, der warm und voll klingt, ist ein [g=52]Chorus[/g] eine gute Wahl. Keine Angst vor dem FX-Overkill, ruhig etwas rumexperimentieren. Sehr brauchbar (und preiswert, gibt es glaub ich sogar als Shareware-Variante): Der "GMO" von Kjaerhuis Audio. Jetzt noch ein brauchbarer [g=108]Hall[/g] oder Raum und schon hast Du alle Elemente für einen guten Gitarrensound (und auch noch für die meisten anderen Anwendungen) parat. Jetzt kommt es nur noch auf Deine Erfahrung an. Wenn Du es mit diesen Sachen nicht hinkriegst, dass Deine Musik NACH dem Mastern sehr ordentlich klingt, dann liegt das Problem eindeutig bei Dir (will sagen in der mangelnden Übung) und nicht bei Deinem Equipment.
Und immer dran denken (kann gar nicht oft genug wiederholt werden): Präsenz entsteht im Normalfall nicht durch Reinknallen der Mitten per EQ (im Gegenteil!!!), sondern durch eine saubere Abstimmung im gesamten Mix.
Viele Grüße,
Tomstein.
