was spricht für eine Powermixer? Dass er kompakt ist und man nicht zwei Geräte transportieren muss.
Sonst nichts.
Was spricht gegen einen Powermixer? IMHO eine Menge.
- meist haben Powermixer verglichen mit "normalen" Endstufen relativ wenig Ausgangsleistung. 2x 500 Watt an 4 Ohm sind herzlich wenig, wenn man "Boxentürme" - also mindestens einen Subwoofer und ein High/Mid- Top anschließen will. Die beiden Speaker pro Kanal dürften max. ~ 300 Watt "vertragen", wenn man die Sicherheitsfaustregel beachtet, das eine Endstufe mindestens 50 % mehr Leistung bringen sollte als die Lautsprecher "aushalten"...
- Man muss zu den Laustsprechern recht lange Kabalwege gehen, wenn das Mischpult da eingestzt werden soll, wo es Sinn macht: im Veranstaltungsraum an einer günstigen Hörposition. Die Folge sind höhere Verluste auf dem Kabelweg und höhere Anschaffungskosten. Die Endstufe gehört in die Nähe der Anlage.
- Bei den meisten Powermixern ist man von der Anzahl der Auxwege und damit der Monitor- oder Effektwege meist im Vergleich zu "nur- Mischpulten" eingeschränkt
- Wenn mal etwas kaputt ist, sind gleich beide Geräte - Mischpult und Endstufe nicht einsatzfähig.
Zu der Frage der "Boxentürme":
In der Regel wird man eine Kombination aus Subwoofern und Tops "fahren". Wenn sie mit nur einer Endstufe betrieben werden, benutzt man Sobs, die eine passive Frequenzweiche enthalten. Die Endstufe wird an den Sub angeschlossen, daran der Mittel- Hochtöner. Der Sub gibt zwar nur die Frequenzen weiter, bei denen er trennt, rein technisch ist das aber eine Parallelschaltung. Wenn Sub und Tops jeweils 8 Ohm haben, ergibt das der Endstufe gegenüber 4 Ohm. Da die Endstufe in dem genannten Yamahamischr aber lediglich 500 Watt an 4 Ohm leistet, Subwoofer alleine aber schon mal leicht 300 Watt "benötigen", bleibt nichts mehr übrig für die Tops. Noch mal eine Endstufe sollte gerade im PA - Bereich mindestens 50% mehr Leistung bringen, sonst besteht sehr leicht die Gefahr, das sie ins clippen kommt, wenn es mal lauter werden soll. Wenn sie clippt, produziert sie Rechteckspannungen und die sind für Lautsprecher tödlich.
Es gibt inzwischen sehr günstig gute Endstufen mit ordentlich Leistung. Als Beispiel sei mal der
TA1400 oder die
TA2400 genannt - oder alternativ die
Palladium P-1600 oder
Palladium P-2000.
Dazu ein Mischpult, das Eurem Einsatzzweck entspricht - dann dürfte der Gesamtpreis nicht viel über dem des Powermixers liegen. Selbst mit einem
Yamaha MG 24/14 seid Ihr nicht viel teurer - und habt sowohl vom Mischpult als auch von der Endstufe her wesentlich mehr Möglichkeiten und Leistung....
Gruß Günter
