Ja, gibt es. Wenn Du über USB recorden willst, musst Du den [g=12]ASIO[/g]-Treiber des Pods verwenden. Dann funktioniert logischerweise Dein anderes [g=12]ASIO[/g]-Interface nicht mehr in der Recording-Software.
Das Pod fungiert dann als vollwertiges Audio-Interface. Es hat analoge Anschlüsse für Boxen und einen Master Volume Regler.
Falls Du das nicht möchtest: Aufnahme über die analogen Ausgänge des POD, bzw. des digitalen [g=126]SPDIF[/g] des X3, ohne Verwendung des POD [g=12]Asio[/g]-Treibers.
