POD HD Recording über Interface
  • Ersteller Ersteller DieNacht
DieNacht
Guten Tag,
hab mir gerade den Pod HD300 bestellt und frag mich wie ich da am besten aufnehm.
kann ich da einfach mono unbalanced out mit nem instrumentenkabel in meinen Instrumenteninput vom M Audio Fast Track Ultra 8R rein?
oder ist es besser balanced per XLR und dann in die Mikrofon Eingäge? Wenn ja langt da ein ganz normales Mikrofonkabel oder?
Liebe Grüße
DieNacht
Das steht im Handbuch beschrieben - man kann das beim Pod nämlich einstellen.
Ich habe meinen PodXT auf Line gestellt und ihn mit zwei (symmetrischen) TRS-Klinkenkabeln an die Lineeingänge des Interfaces angeschlossen.
Wenn's bei der Aufnahme um was geht, schalte ich noch einen Splitter vor und nehme ein unbearbeitetes Signal mit auf - für Amp-Sims im Rechner.
Clemens
na gut aber damit ich von den amp sims am rechner wegkomme ( die ich aus nem bestimmten grund nicht mag) hab ich mir den pod hd gekauft ( der hat zumindest auf soundsamples nicht das was mich stört)
die ausgänge sind ja bei klinke unsymmetrisch und es ist meiner meinung nach sowieso besser mono aufzunehmen. die frage daher gibs soundtechnisch nachteile von einer unsymmetrischen klinke zu 2 symmetrischen xlr?
und wie oben gesagt darf ich in den instrumenten eingang und reichen für xlr normale mikrofonkabel?
danke im vorraus
Nicht zwingend - es gibt auch symmetrische Klinke. (siehe mein voriger Beitrag.)
??? Verstehe ich nicht.
Hängt von den Einstellungen des Pod ab - wie bereits erwähnt.
Wenn sie lang genug sind ;)
