Pianoplayback auf Bassspur
  • Ersteller Ersteller therap
Zumindest fangen die Pickups gerne die Netzfrequenz oder Harmonische davon ein, die ja nur niederfrequent sind und obwohl die Netzzuleitungen einigen Abstand haben. Wie gesagt da kann ich jetzt nicht mit Theorie dienen.
Die Pickups bilden zudem eine hochohmige Signalquelle, in der sich Störungen noch leichter einkoppeln können. Ob sich die elektromagnetischen Wellen vom Kopfhörer hörbar einkoppeln können, kann ich nicht sagen, dazu müsste ich erst ein paar Experimente machen. Werde ich gleich mal testen...
So, gerade getestet. Der Kopfhörer hatte etwa 25cm Abstand zum Pickup. Ich hatte ebenso die E-Gitarre in den Instrumenteneingang vom Audio-Interface gesteckt und soweit ausgesteuert, dass beim Anschlag des Instruments keine Übersteuerung eintritt. Ganz ganz leise kann man die andere Spur vom Kopfhörer noch hören, das kann aber nicht das sein, was Du gehört hast. Da stimmt also etwas anderes nicht.
Reaktionen: therap
Inwieweit würde dann die Signalkette mit Preamp und oder Di Box was helfen ?
Eventuell kann man auf den Preamp verzichten, wenn man eine aktive DI-Box benutzt. Ich kenne aber die Produkte nicht, da kann sicherlich jemand anderes aus dem Forum berichten.
Eine aktive Verstärkung des Signals, auch wenn es nur ein Buffer mit Faktor 1 ist, macht das Signal nach der DI-Box niederohmiger und somit unempfindlicher gegen Störungen. Ein Preamp mit Faktor 10 kann den Störabstand um 20dB verbessern, wenn sich vor dem Preamp nichts einkoppelt.
Ok, hab mal nen thread im RME Forum aufgemacht.
Das hilft aber nicht gegen Einkopplung oder Übersprechen.
Denn die Einkopplung passiert ja schon auf der hochohmigen Seite der DI-Box, am Pick-Up.
Reaktionen: therap
Das denk ich auch. Ich wunder mich eh das da was überspricht.
Evtl einen anders ohmigen Kopfhörer benutzen ?
Ich habe gestern abend das Pianoplayback ziemlich laut geroutet und mal Bass aufgenommen.
Man muss das aufgenommene auch schon sehr hoch "gainen" wenn man das Piano hören will. Es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Es wird halt eben nur noch verstärkt, wenn ich presets aus einem Amp Modeller Plug in nutzen will. Dann hört man es schon stärker.
Denke bei nicht so lautem Playback wäre das akzeptabel.
Würde mich trotztdem freun, wenn das garnicht auftreten würde
Hat das auch was mit aktiven und passivem PU zu tun ?
Instrumente mit Saiten können durchaus Luftschall einfangen.
Allerdings muss da der Schall schon recht laut sein, dass man merklich was hört. Oder gerade eine Resonanz des Instruments treffen.
Ist es denn überhaupt eine Einstreuung in das Instrument?
Streut es elektrisch in den Pickup ein?
Oder geht die Einstreuung elektrisch im Interface vom Ausgang auf den Instrumenteneingang?
Das kannst du testen, indem du den Kopfhörer an das Handy anschliesst und darüber Musik abspielst, den Monitorweg im Interface ganz abschaltest, und den Bass aufnimmst. Wenn du die Musik leise auf der Bassspur hörst, koppelt es in den Bass ein.
Ansonsten leigt das Problem im Interface.
Reaktionen: therap
Auch ne gute Idee :-)
Wird ich morgen direkt mal testen.
Mich wundert es, dass es auch aus dem geschlossenen HP evtl. rausstreut !! Wenn es denn Schallwellen sind ! Da dürfte ja eigentlich nicht sein. Hab den HP extra geholt um Vocals, akk.. Gitarre etc aufzunehmen.
Versuch auch bitte mal mit Lautsprechern was einzuspielen. Ich kann mir nicht vorstellen dass das so laut über die Luft übertragen wird.
Reaktionen: therap
Ja wird ich auch testen.
Es kann ja nur am HP liegen, weil ohne Headphones das bleeding ja nicht vor kommt. Das hatte ich ja gestern schon nachvollziehen können.
Das Routing im Total Mix sollte ok sein, sonst würde bei einem internen Routingfehler das bleeding auch ohne angeschlossenem HP da sein.
Und da es ja zw. offenem und geschlossen HP kaum Unterschiede gibt, denke ich das das wirklich elektromagnetische Felder sind. Schallwellen sollten spätestens beim geschlossenem HP nicht streuen, oder ?
30 Einträge Quark und du hast noch nichts zu deinem Übeltäter geschrieben
oder habe ich es überlesen?
Was hast du für einen Bass?
Benutzt du ein Marken oder ein Billokabel?
Regelst du die Lautstärke am UC oder hast du einen Monitor Controller?
Bass und Gitarrenaufnahmen sind mit dem UC absolut unproblematisch,
man braucht keine extra DIs oder Preamps.
Ja, überlesen
Fender P und ESP LTD Bass, aktive PU -> steht auch da ...
Kabel, keine Ahnung
regal alles am UC wie es sich gehört
So jetzt kannst DU mir ja des Rätsel Lösung sagen :-)
Ich beiss mich jetzt an der Stelle fest, wo du keine Ahnung sagst!
Für die Forenuser ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, schließ mal alles aus was geht und danach kann man sich mit den übrigen im Detail beschäftigen.
Das sind doch die 2 Strippen die zum Interface laufen:
Instrumentenkabel und KH-Kabel, die sich zwangsläufig berühren,
weil der KH-Eingang bei fast allen Interfaces auf der falschen Seite angebracht ist.
Reaktionen: therap
Ok dann nutz ich mal den KH Verstärker und oder auch mal meine Patchbay zum Einspielen, um das auszuschliessen ! Oder mal ein besseres abgeschirmtes Instrumentenkabel !!
Wollte nur Bescheid geben, dass das Problem beseitigt ist.
Hab das Instrumentenkabel ausgetauscht gegen ein höherwertiges und mal alle Regler im Total mix heruntergezogen die im Signalweg nix zu suchen haben.
Das "bleeding" ist weg und ich hab nix mehr störendes auf der Spur !
Danke allen für die rege Beteiligung am Thread und für die Tipps
Reaktionen: Kosaken-Kaffee
Cool. Danke für die Rückmeldung.
