Phonic Helix Board gibt nur Mono aus
  • Ersteller Ersteller LeifMarcussen
L
LeifMarcussen
Moin,
Ich habe ein Phonic Helixboard 18. Über den Main Out habe ich 2 Monitore angeschlossen. Soweit ist auch alles gut. Nun wollte ich eine Onkyo Stereoanalge zusätzlich anschließen um die Möglichkeit zu haben gegen zu hören. Nur das Problem ist: in die Onkyo anlage kommt nur ein Mono Signal. Ich gehe mit einem Cinch Kabel (mit 2 Cinch auf Klinke Adaptern) in den Ctrl Room Out vom Helixboard. Bei der Onkyo Anlage bin ich hinten einfach in den CD Eingang gegangen. Trotzdem nur Mono.
Weiß jemand was das Problem sein könnte?
Was heisst für Dich Mono?
Alle Signale in der Mitte oder nur auf auf einer Seite?
Clemens
nur auf einer Seite...
Die Quelle für die Ausgänge hast Du auf Main-LR geschalten ?
Wechselt das Signal mit, wenn Du mal für L&R die Kabel vertauscht?
Wenn ja: Glück gehabt, Kabel doof.
Wenn nein, dann noch mal überkreuzen, also von L-out nach R-in verbinden und umgekehrt. Wechselt dann das hörbare Signal?
Wenn ja, Helix doof.
Wenn nein, Onkyo doof.
Wenn Kabel doof, dann tauschen.
Wenn Helix und Onkyo doof: Weiteranalysieren.
Reaktionen: Instrumentenfreak
