Phasenverschiebung
  • Ersteller Ersteller d-rax
d-rax
vor einigen Tagen hatte ich hier einen Song zum bewerten reingestellt. (Ok der Song war schlecht)
Aber ich hab mal ne Produktionstechnische Frage:
Man sagt mir das der Song Phasenverschoben sei. Was genau ist das und vor allen Dingen wie kann ich das vermeiden?
Wie mache ich einen Low-Cut? (Samplitude)
such mal nach Themen mit "Low-Cut" es wird häufig erklärt, was das genau ist. Eine Phasenverschiebung bekommst du weg, wenn du dein Audiofile mit einem [g=154]DC-Offset[/g] 'bearbeitest'.
Gruss
rastii
hallo,
das kann man so nicht ganz stehen lassen. meiner meinung nach ist das offset eine verschiebung der welle auf der y-achse. eine phasenverschiebung beschreibt die korrelation
mehrerer wellen auf der x-achse, und entsteht u.a. wenn man eine schallquelle mit mehreren mikrofonen abnimmt. ist diese verschiebung sehr ungünstig (im extremfall: maximum der einen welle, zeitgleich mit minimum der anderen) kommt es beim zusammenmischen zu unschönen auslöschungen.
ich hoffe das stimmt so.
nils
Grüße.
also, ungefähr so sieht eine normale sinusschwingung aus:
an der x-achse siehst Du den zeitlichen verlauf der welle, an der y-achse die amplitude. der zeitliche verlauf bestimmt die [g=349]frequenz[/g] (in dieser erklärung ziemlich egal), die amplitude bestimmt die lautstärke. wenn sich zwei sinusschwingungen überlagern, addieren sie sich.
werden also zu
die [g=349]frequenz[/g] bleibt die gleiche, aber die lautstärke hat sich erhöht. und warum? weil die phasen exakt gleich sind (gleicher start- und endpunkt endlang der zeitachse).
wenn zwei sinusschwingungen sich aber so überlagern
liegt dem wellenberg der einen welle ein wellental der anderen gegenüber. sagen wir, der wellenberg liegt bei +5dB, das wellental bei -5dB... dann ergibt die summe der beiden wellen natürlich 0dB.
das ist eine phasenauslöschung. bei dem letzten bild ist die untere welle genau 180° phasenverschoben zur oberen, man sagt auch phasenverkehrt und phasenumgekehrt.
natürlich können sich wellenberge und -täler auch leicht versetzt gegenüberliegen, was das maß der auslöschung beeinflusst. es entstehen kammfiltereffekte, die bei geräten/plugs wie flangern und phasern gewollt sind.
und eine komplette auslöschung bekommst Du natürlich nur, wenn die beiden wellen exakt gleich laut sind. ist eine welle größer als die andere (lauter), bleibt etwas übrigt. also haben wir eine +10dB-welle und eine -3dB-welle, bleiben +7dB übrig.
Der Gruß
Griffin
schön erklärt, genau das passiert mit den phasen.
nur ich vermute dass der threadhersteller meint dass sein stereobild verschoben ist, oder?
vg
dia
naja, das mag sein, ist ja aber letztlich das gleiche. die eine welle läuft halt links, die andere rechts. wenn man das ganze in mono abhört, werden die beiden wellen summiert und ergeben das phasengelöschte signal.
abhilfe.... naja, wenns wirklich komplette auslöschung ist kann man mal versuchen eine seite des fertigen mixes in der phase zu drehen. ansonsten halt hinhören, welche signale sich mono auffressen, und überprüfen was da schief gelaufen ist.
hi,
ja, jetzt kapiere ich, habe der thread durchgelesen, danke!
vg
dia
edit: er sagte oben: mein song ist phasenverschoben, also, was soll das bedeuten???
nach links oder rechts, könnte man denken, kein wort von auslöschungen im mono...
okok - ich hab die Frage wohl missverstanden in der Hinsicht. Sorry für meine nichtqualifizierte Antwort dann ;)
Gruss
rastii
Thanx @ insomnius-Griffin, deine Erklärung kommt in meinen HR-Leitzordner :) Wieder was gelernt.
hirse
weil gerade im chat noch die frage aufkam, was man dagegen tut: das kommt drauf an. sind die auslöschungen extrem? dann hilft vielleicht (!) eine phasenumkehr. in cubase sx gibt es dafür einen button, oder man kann die phasenumkehr direkt ins wav-file reinrechnen lassen. zumindest die letztere funktion sollte eigentlich in jedem [g=70]sequencer[/g] vorhanden sein.
allerdings sind solche anti-phasing-maßnahmen am sinnvollsten bei der mikrofonierung. wenn man größere setups oder natürlich stereo-setups aufbaut, sollte man darauf achten, dass man im bereich der [g=164]monokompatibilität[/g] bleibt. wenn man phasenschweinereien hört, sollte man erstmal die positionierung der mikrofone überdenken, denn damit lässt sich oft schon viel machen.
woran erkenne ich das ich eine Phasenverschiebung in meinem Track habe? Hört man es? indem ich mir den Track mono anhören?
mono ist ein stichwort, phasenverschiebungen können sich aber auch schon im stereobild bemerkbar machen. aber: wenn Du kein problem hast, mach Dir keine sorgen. ;)
