Phase 22 + Onboard Soundkarte
  • Ersteller Ersteller der_Ben
der_Ben
da ich ein paar alte MCs und LPs digitalisieren wollte habe ich mich gefragt, ob ich eigentlich zwei Soundkarten in meinem PC separat voneinander zum Aufzeichnen nutzen könnte? Das würde den Zeitaufwand ja immerhin halbieren!..
Zum einen habe ich eine Terratec Phase 22, zum anderen hat der PC aber noch die übliche Onboard Soundkarte zur Verfügung.
MfG
der Ben
Probiers mal mit dem "[g=12]ASIO[/g] 4 all" Treiber (einfach googeln)
Kannst du umsonst runterladen. Der kann mehrere Soundkarten (auch Onboard) relativ komfortabel gleichzeitig verwalten.
Ich gehe mal davon aus, das du irgendeine Multitracking Software benutzt, die mit [g=12]ASIO[/g] umgehen kann. Hier dann einfach den "[g=12]ASIO[/g] 4all" als Soundkarte auswählen und konfigurieren.
Die bessere Lösung wäre in jedem Fall eine vernünftige Soundkarte mit mehr Eingängen, da die Qualität von Onboard-Wandlern in der Regel eher bescheiden ist. Versuchen kanns man ja mal, kost ja nix.
Schöne Grüsse!
Danke DoktorD,
da es sich, wie gesagt, überwiegend um alte MCs handelt, mache ich mir um die Wandlerqualität der Onboard-Karte wenig Sorgen.
Den Tipp mit Asio4all werde ich testen. Aber muss ich denn unbedingt einen Treiber für beide Karten nutzen? Im Prinzip möchte ich ja von zwei unabhängigen Quellen zwei unabhängige Stereospuren aufzeichnen. Es ist ja keinerlei Synchronität gefordert...
MfG
der Ben
Wenn ich das richtig verstehe, dann magst du also 2 Tapes gleichzeitig aufnehmen, eines z.B. über Line-In der Soundkarte und eines über die Eingänge der Phase22?
Klar, geht.
Der Wavosaur (kostenl. Audio-Editor, siehe Signatur) z.B. speichert das ausgewählte Aufnahme-/Wiedergabegerät nicht global, sprich wenn du das Programm 2x aufhast und in einem den Audiotreiber umstellst läuft die andere Instanz NICHT auch mit dem neu ausgewählten.
Sprich du öffnest 2x das Programm, einmal weist du ihm die Phase22-Inputs als Aufnahmequelle zu, und einmal weist du ihm eben den Line-In der Onboardkarte zu. Dann nimmt der eine Wavosaur auf was bei der Phase22 reinkommt, der andere was bei der Onboard-Karte reinkommt.
Das einzige Problem das ich erkennen kann wird eben der Unterschied der Wandlerqualität sein, d.h. du wirst bestimmt einen Unterschied zwischen den mit der Phase22 und den mit der Onboard aufgenommenen Sachen hören.
Aber wenn dich das nicht stört oder du die nachher eh bearbeitest, z.B. mit EQ und Dynamikzeug, dann kann dir das ja egal sein.
Mit welcher Software arbeitest du denn?
Also die Idee mit 2 Programmen offen mit jeweils anderem Soundtreiber ist auch nicht schlecht. Das funktioniert auch, wenn du 2 völlig unterschiedliche Programme startest.
Generell sind die Treiber beider Soundkarten unabhängig voneinander nutzbar.
Der [g=12]ASIO[/g] 4 all macht dann Sinn, wenn du in einem Programm mit [g=12]Asio[/g] z.B.
2 Stereo Spuren gleichzeitig aufnehmen willst ( also LP und MC).
[g=12]Asio[/g] ist halt die beste Treiberschnittstelle für sowas.
Wenn du eh nur ne 2 Spur Recording Software nutzt, ist´s sowieso egal. Dann brauchst du die Soundkarten ja auch nicht gleichzeitig zu nutzen (innerhalb eines Programms)
Hey,
vielen Dank für die Tipps. Hab nun einmal den No23 Recorder mit der internen Karte und einmal Wavelab Lite mit der Phase22 laufen und kann problemlos zwei Tapes gleichzeitig aufzeichnen.
MfG
der Ben
