Phantomspeisung... warum funktioniert es nicht?
  • Ersteller Ersteller blackcoffee
blackcoffee
hey
also ich habe ein echt großes problem. und ich weiß nicht wo die lösung liegt.
ich hab mir heute ein neues mikro gekauft, eines mit [g=76]phantomspeisung[/g]. dazu ein interface von tc electronic (desktop konnekt 6). ich habe versucht, das großmembran mikro anzuschließen, aber - es geht nicht. kein ausschlag, kein ton, kein nichts. und ich weiß nicht warum.
ich dachte erst, es könnte am kabel liegen, da es schon was älter ist. darum hab ich es mit nem anderen mikro (batterie betrieben) versucht. das funktioniert! ich bin verzweifelt...
woran könnte es liegen?? alles ist neu und heute erst gekauft!! ich bin am verzweifeln... HILFE!!
lieber gruß
carrie
Das Røde NT2-A.
hast du die [g=76]Phantomspeisung[/g] denn auch angeschaltet ?
(der 48v-Knopf neben dem Vocal-Regler)
Also entweder das Mic ist kaputt, oder dein Interface liefert eine [g=76]Phantomspeisung[/g] ausserhalb der Toleranz. Das könntest du aber nachmessen. Ansonsten einfach umtauschen.
das ist ein guter vorschlag! das problem ist, jetzt finde ich keinen 48v knopf. ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin technisch nicht so helle... man muss es mir zeigen, dann versteh ich es, aber allein... immer schwierig.
hier ein foto vom interface.
http://www.spectrumaudio.com/prodimages/bigim/Desktop_Konnekt_Top(1).jpg.jpg
welcher knopf isses denn oder könnte es sein? ich kann keine beschriftung finden...
In der Beschreibung des Interface steht, dass es 48V [g=76]Phantomspeisung[/g] hat/gibt (wie man es auch schimpft)... und das Mikro braucht auch 48V ... ich weiß nicht, ob ein nachmessen also notwendig ist?
Wie könnte ich das denn nachmessen?
Vergiss es. wenn du noch nichtmal gefunden hast wie man sie einschaltet, würde ich das erst mal probieren.
Siehe Anhang: An dieser Buchse muss das Mic mit [g=15]XLR[/g] Kabel angeschlossen sein und in der Software des Connect musst du die Phantompower einschalten. (2.bild) Der Knopf wo steht 48V rechts vom Fader...
..hat der irgendwo nen Pad-Schalter ? vielleciht in der Bedienungssoftware ? (wenn vorhanden)
...esss gannnse Wochngende n schw0rzn Bildschirm...
..und der geehht!
