PCI vs. Firewire!?
  • Ersteller meistersuppe
meistersuppe
hallo,
habe zur zeit eine pci karte im pc (m-audio delta audiophile 24/96), will jetzt aber vll auf eine externe lösung umsteigen.. habe gehört dass firewire da besser als usb ist.
dachte da an phonic firefly 302, da ich auch phonic monitore besitze...
bin mit der audiophile eigentlich zufrieden, hat das firefly in irgenteiner art nachteile im gegensatz zur audiophile?
mfg
Firewire hat auf jeden Fall einen besseren Stream als USB, aber ich bin mit meinem FW1884 nicht gerade glücklich... manchmal geht die verbindung weg und und und... da würde ich doch bei PCI bleiben
inwiefern besser?
usb 2.0 ist am papier schneller als FW400 und FW macht am PC immer wieder mal probleme.
flox
jap, kenne auch nur die empfehlung: pc - usb; [g=18]mac[/g] - firewire.
allerdings würde ich pci(e) beidem vorziehen!
Bleib doch bei deiner Karte wenns eh passt. USBs oder Firewires sind ideal für Notebooks wo du die PCI Karte nicht reinkriegst.
Bei einer Kiste die immer am selben Platz steht, also nicht mobil mit einem Notebook, würde ich immer PCI nehmen. Das entsprechende Mainboard und Kohle vorrausgesetzt würde ich auch nach PCI-E Ausschau halten. Die Bits spaziern da gut gelaunt über den [g=183]Bus[/g], während sich die Bits in der USB oder Firewire Leitung auf die Zehen treten und einander auf die Nerven gehen.
salopp formuliert.
hallo, danke für die tipps.
also das firefly brauche ich unter anderem dann auch für laptop und so weiter.
deswegen wärs halt dann auch notwendig... nur wollte ich eben wissen ob ich dann mit einbußen rechnen kann bei dem externen gerät!?
liebe grüße.
zitat:
" "Firewire hat auf jeden Fall einen besseren Stream als USB"
"inwiefern besser?" "
Evtl meint er die etwas bessere CPU-Entlastung, die immer mal wieder zu beobachten ist.
Insgesamt jedoch wahrscheinlich keiner Diskussion wert.
Mit guten PCI bzw. PCI Express Soundkarten bekommt man durch die viel nähere Hardwareanbindung normalerweise kürzere Latenzzeiten als mit USB oder FW hin - diesen wichtigen Vorteil würde ich an Deiner Stelle nicht verschenken.
Mit meiner RME DIGI 9636 sind beispielsweise selbst auf meinem betagten P4 2,4 GHz (Singlecore mit FSB 533) locker nur 6 ms drin, bei schnelleren CPUs (Dual bzw. Quad Core) auch 3 oder sogar nur 1,5 ms (jeweils bei 44,1 kHz - bei 96 kHz jew. nur knapp die Hälfte) - mit USB- oder FW-Soundkarten sind solch' kurzen Latenzzeiten meines Wissens Utopie.
Zudem macht eine gute PCI-Soundkarte niemals Probleme - einmal installiert und sie läuft und läuft und läuft (z.B. meine RME oder auch meine Terratec EWS88D - jeweils ABSOLUT NULL PROBLEMO seit dem ersten Tag des Einbaus).
Werner
P.S.:
Auch die beiden [g=32]MIDI[/g]-In und die beiden [g=32]MIDI[/g]-Out der EWS88D funktionieren bestens und ohne jegliche wahrnehmbare [g=5]Latenz[/g] - PCI sei Dank.
Werner
Seit wann muss das denn diskutiert werden??!???
PCI ist einfach schneller als eine Kabellösung! Liegt doch auf der Hand!
Mit USB komm ich auf 9ms Ausgangslatenz. Imho ein ordentlicher Wert.Es würden auch 4ms gehen, aber dafür ist mein PC leider zu schwach
Externe Interfaces haben ja auch den "Vorteil", das vieles schon integriert ist:
Instrumenteneingang,[g=15]XLR[/g] Eingang,Preamp, Kompressor und EQ.
Für mich als kaum ambitionierten [g=79]Homerecordler[/g] definitiv die beste Lösung.
Wenn ich aber schon die entsprechende Hardware hätte, dann würde ich nicht auf ein Interface umrüsten.
Kompressor und EQ in einem interface? naja, entweder du zahlst ooordentlich drauf dafür oder es ist nicht zu gebrauchen.
Gib mal n beispiel (für "Instrumenteneingang,[g=15]XLR[/g] Eingang,Preamp, Kompressor und EQ")!
dd
edit: achja, stimmt, der TRIO von mindprint. sind da eq und comp wirkungsvoll oder eher schnickschnack (im gegensatz zu sofwarelösungen)
Denn im Grunde ist für diesen preis eindeutig zu viel an bord
Mindprint T.R.I.O
http://www.mindprint.de/cms.php?scr=products&mode=1&r=p&pr_kat=7
Kostet 159€ und ist ein sehr gutes Interface. Hat in allen Tests sehr gut abgeschnitten. Für mich ist das Ding absolut Ideal. Und zu gebrauchen ist es in jedem Fall, hat sogar Anschlussmöglichkeiten für 3 Monitorpaare und 2 Kopfhörerverstärker, send und return und Talkback Mikrophon.
Die Aufnahmequalität ist wirklich sehr gut. Es gibt hier im Forum glaub ich einige, die das benutzen.
softwarelösungen sind definitiv wesentlich flexibler.
der [g=322]compressor[/g] ist lediglich mit einem knopf zu steuern, eingriffsmöglichkeiten also mehr als gering. entweder es gefällt was das ding macht, oder eben nicht.
worüber man aber nicht meckern kann ist DER umfang bei DEM preis.
flox
Ja, das mit dem Umfang ist immer so eine Sache heutzutage. Wer alles braucht, was er da bekommt ist sicher sehr glücklich.
Wenn man jedoch nur ein Interface mit Mic und Instru-in braucht, ist man hier sicher überbewirtet und spart dadurch höchstwahrscheinlich an der Qualität einzelner Komponenten.
Egal...
Ich red das Teil nicht schlecht, will nur sagen: Wer ausschließlich mit Computer arbeitet und somit meist gute Komp/EQ-Lösungen besitzt snipert mit dem TRIO (in Sachen Umfang) wohl auf Spatzen.
Für die Bühne reizt mich das Teil aber fast schon wieder.
kann jemand noch was zum firefly 302 sagen? ...jmd erfahrung damit?
mfg
also die rme fireface 400 finde ich klasse.
davor hatte ich die hier
https://www.thomann.de/de/m-audio_delta_1010.htm
einen grossen unterschied merke ich nicht ausser das die rme klanglich noch feiner und klarer ist dagegen die delta einen wärmeren bashaltigeren sound untenherum hat.
[g=5]latenz[/g] zeiten sind fast identisch.
ich denke sogar das die fireface 400 besser läüft
Ennui
Ennui
MaxHang4
MaxHang4
MaxHang4
83K
alex-reed
alex-reed
alex-reed
alex-reed
alex-reed
