PCI --> Firewire / seriell
  • Ersteller Ersteller naseweis
N
naseweis
Hi, habe zufällig einen Liquidmix ersteigert und da dachte ich, schliess halt mal an wenns dann im Briefkasten liegt. Hab nicht vorher überlegt, das der per Firewire angeschlossen werden muss.
Ich arbeite zur Zeit an einem VaioLaptop, und da ist nur ein Firewiresteckplatz wo bereits die Soundkarte hängt (M-Audio Firewire 1814) <-- diese hat hinten zwei Steckplätze, ist es demnach möglich, ein weiteres Firewiregerät quasi seriell darüber zu schlaufen, falls ja, ohne riesig werdende Latenzen?
Weiter: am Lappi hats nen kleinen PCI Steckplatz, da gibt es scheinbar Adapter auf Firewire... kann man so einen vollwertigen Anschluss erzeugen, oder gibts hier [g=5]Latenz[/g]ärger..?
Falls alles nicht funnzt, will jemand nen Liqudimix kaufen? :D :D :D
Danke schon mal für Antworten!
Also fürn hunnie kauf ich dir das ab ;)
Ansonsten gibte es ne menge Adapter um vom pcmcia auf firewire zu kommen, diese Lösung ist die eleganteste.
Ich habe mehrere Firewire lösungen hier zu Hause, die Hersteller versprechen auch immer, firewire ist seriell und es sollte funzen, aber macht es leider nicht Störungsfrei.
Probleme gibte es jetzt z.b. wenn ich ne Videocam am Firewire mit der rme Fireface 800 zusammen betreiben will, oder dem Multimix16 Firewire, das klappt nicht, leider.
Um Aussetzer zu vermeiden, baust dir einfach eine pci-express oder pcmcia Firewire Karte zusätzlich ein und alles wird zuverlässig funzen.
Hab ich mit meinem Sony Vaio ausprobiert, klappt reibungslos.
ja, und ich würde diese usb -FW combo karten vermeiden und evtl die liquidmix-leuten nach nem kompatiblen firewire chip fragen (texas instruments?)
Ok vielen Dank für die Antwort! Dann werde ich so einen Adapter kaufen.
Hehe...nen Hunnie ist ein wenig..äh..wenig. Mal schauen, ob ich das Teil überhaupt gebrauchen kann - da hört man ja viele gespaltene Meinungen.
Den Adapter kannst Du Dir immer noch kaufen, Firewire kannst Du per Def.
seriell schalten, ueberhaupt kein Problem !
ps. wundert mich, dass das bei Andy nicht funkt, trotz der von ihm
genannten Probs sollte es mit einem LiquidMix keine Probleme geben,
da der ja nicht dauernd was will.
Hm ok.. dann werd ich das zuerst seriell versuchen und warte noch mitm Adapter.
Danke Leute.
Versuch macht kluch, vieleicht klappts ja so. Abgeben brauchst du das teil auf jeden fall deswegen nicht :)
Per Definitionem funktioniert das.
Man kann Firewiregeraete problemlos kaskadieren. Die [g=5]Latenz[/g] steigt dadurch nicht an. Firewire ist ein Datenbus, da sind die Daten mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs (und jedes Geraet "sieht" die Daten quasi gleichzeitig) - die [g=5]Latenz[/g] entsteht immer erst im angeschlossenen Geraet, also wenn irgendein [g=3]DSP[/g] Zeit braucht um irgendwelches Geklimper auszurechnen, wenn Daten gepuffert werden muessen und so weiter.
Also sind die Latenzen parallel zu sehen und die Gesamtlatenz ist die [g=5]Latenz[/g] des langsamsten Geraetes.
Spar dir die Kohle fuer den Adapter.
