diMEnsIOn
Hi...
Ich habe meinen PC zusammengebaut, aber er springt nicht an. Ich verstehe nicht, woran das liegen soll.
Mein Zusammenbau besteht aus folgenden komponenten:
- Asus Premium Sli Mainbaord
- AMD Athlon64 3800+ Dual Core
- 2x512 MB Arbeitsspeicher von Cosair
- Sapphire Radeon 128 MB Grafikkarte
- 80GB Festplatte von Maxtor
- Cooltek Auras Kühler
- LC Power 550W Netzteil
- Gehäuse von Trooper
Das Einzige, was ich komisch finde, ist die Verkabelung des Netzteils an das Mainboard. Da gibt es 3 Möglichkeiten am Mainboard:
1) 24-pin EATXPWR1
2) 4-pin ATX12V1
3) 4-pin EZ_PLUG
Im Handbuch steht, dass man EZ_Plug nur braucht, wenn man 2 Grafikkarten anschließen will. Das mache ich aber nicht und damit entfällt dieser Anschluss.
Ich finde es merkwürdig, dass der 24-pin EATXPWR1 steckplatz auf dem Mainboard nicht mit dem Stecker des Netzteils übereinstimmt. Das liegt daran, dass der Stecker des Netzteils 20-pin hat und der das Mainbaord wie erwähnt 24-pin hat. Ich konnte also nur den Steckplatz 4-pin ATX12V1 verwenden. Muss man den 24-pin EATXPWR1 gar nicht benutzen? Wenn das richtig ist, wie ich das gemacht habe, wüsste ich nicht woran es sonst liegen könnte. Wenn ich was falsch gemacht habe bei den Jumper-Einstellungen, müsste der PC doch trotzdem anspringen. Zu den Jumper-Einstellungen stand auch was im Handbuch über Clear RTC Ram. Ich habe nicht ganz verstanden, was das ist, aber hat doch keinen Einfluss darauf, ob der PC anspringt, oder?
Danke schon mal im voraus!
Dimension
![smil451c70cce146f :roll: :roll:](/styles/recording3/custom/classicsmilies/smil451c70cce146f.gif)
1) 24-pin EATXPWR1
2) 4-pin ATX12V1
3) 4-pin EZ_PLUG
Dimension
