PC spinnt neuerdings
  • Ersteller Ersteller NikHaja
N
NikHaja
Hallo leute,
ich bin neu hier und ich hoffe bin im richtigen forum gelandet. Vorweg ich mach das bisher nur als Hobby und nicht Professional, also bin wirklich nicht so der Pro.
neuerdings macht mein Rechner total die mucken. Erstmal zu meiner vorhandenen hardware:
Windows 7 PC 64-bit
Focusrite Saffire 6 USB
Yamaha HS-80M
braucht ihr sonst ncoh was?
und nun zu meinem Problem:
1. Mir ist das letztens sehr offensichtlich beim Drucken aufgefallen..Habe neben her einen Track bei Youtube angehört und dann den druck gestartet. Plötzlich unterbricht die Musik aber das Video läuft weiter und wenn ich auf die Pegelanzeige der Wiedergabegeräte von Win7 schaue kommt da auch was raus bei der Focusrite aber es gelangt nicht zu den Monitoren. Ich versteh das nicht ganz. hab im Task-Manager auch schon die Priorität für flashplayer hoch gesetzt hat aber nicht viel gebracht.
Ich hab das hier jetzt schon eine ganze weile laufen, und nie gab es Probleme bis vor kurzem.
nun mein zweites Problem:
vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Mein ableton friert auch seit ner weile immer ein. was heißt einfrieren man kann einige sachen machen aber ich kann nicht mehr die spuren abspielen.
ich drücke auf Play und es leuchtet nur der grüne pfeil aber es läuft nicht. und wenn ich dann schließen will hängt es total. Ich hab es aber noch vor einer weile benutzt ohne Probleme. ich versteh es nicht ganz.
vielleicht hängen die zwei probleme i.wie miteinander. aber den treiber der focusrite hab ich schon neu installiert und auch ableton neu installiert. Ich hoffe ich muss nicht unbedingt win 7 neu installiern. das nervt.
hab mir schon überlegt ne zweite partition mit win xp drauf zu machen...aber wird das i.wie helfen?
vielen dank schon mal
grüße
Ja aber, was soll man dir jetzt raten oder besser, was willst du jetzt wissen?
Ja. Die Info, was du denn als letztes für Aktionen durchgeführt hast (bevor die Probleme auftraten).
Hast du vielleicht einen Wiederherstellungspunkt gesetzt?
du hast nicht zufällig einen trojaner oder hattest einen ?
