PC - Phonic AM440 - Instrument => richtig verkabeln für homerecording?
  • Ersteller gaestle
G
gaestle
Hallo in die Runde,
dies ist mein erster Post hier, ich habe aber vorher schon rumgestöbert und die Suche bemüht und leider nix zum Thema gefunden.
Ich habe einen PC mit X-Fi-Soundkarte und Audacity, ein Phonic AM440 (Produktseite mit Bedienungsanleitung hier: http://www.phonic.com/en/mixers/nonpowered-mixers/am-440.html ), einen [g=118]Bass[/g], eine [g=422]Gitarre[/g], eine Drummachine und einen Kopfhörer.
Jetzt würde ich gerne verschiedene Spuren nacheinander aufnehmen.
Dabei würde ich gern bisher aufgenommenes beim aufnehmen Mithören können (ohne das das schon aufgenommene nochmal mit auf die Spur kommt).
Ich dachte zuerst, man könnte das mit den den 2T Return lösen, da man den 2T Return für den Control-Room (inkl. Kopfhöhrer) an- und abschalten kann. Für den Main-Out (wo auch der Rec-Out dran hängt) kann man ebenfalls den 2T Return separat an-/ausschalten.
Außerdem gibt's noch einen "Aux to Control-Room" Schalter, aber nur ein Aux-Send, kein [g=92]AUx-Return[/g].
Leider war das falsch vermutet, oder ich habe falsch verkabelt.
Momentan stehen die Verbindungen wie folgt:
- Ch. 1 = [g=422]Gitarre[/g] oder [g=118]Bass[/g]
- Ch. 5/6 (Stereo) = Drummachine
- Phones = Kopfhörer
- 2T Return = Ausgang vom PC
- Rec Out = Eingang in den PC
2T Return to Main (die beiden anderen sind aus):
- an: Ich höre PC-signal und gespieltes Signal, der Rechner nimmt beides auf
- aus: Ich höre nur das gespielte Signal, der Rechner nimmt nur das gespielte Signal auf
2T Return to Control (die beiden anderen sind aus):
- an: ich höre nur das PC-Signal, der Rechner nimmt aber nur das gespielte Signal auf
- aus: ich höre nur das gespielte Signal, der Rechner nimmt auch nur das gespielte Signal auf
Beim Aux to Control-Schalter ist es egal, ich höre immer nur das gespielte Signal, wenn die anderen beiden Schalter aus sind.
Die 9 möglichen Schalterkombinationen der drei Schalter habe ich durch, aber das gewünschte Ergebnis (2 Sachen höre, nur eine aufnehmen) ist nicht eingetreten.
So nun die Frage: Hat jemand einen Tipp?
PS: Ich hatte den PC-Ausgang schonmal auf eine Stereo-Spur gelegt, aber da wurde die PC-Spur ebenfalls immer mit dem gespielten Signal aufgenommen.
Für Klang-Interessierte:
Hörbeispiele gibt's leider (noch) keine, ich kann nur auf meine Ex-Band verweisen: http://www.myspace.com/fuchselstern
Mit der ganzen Technik möchte ich Ideen für ein neues Projekt festhalten.
Vielen Dank im Voraus!
Der kann das nicht, wenn er nicht nicht MAIN --> ControlRM _und_ 2Track --> ControlRM gleichzeitig routen kann.
Main nimmst du dann über Recout auf dem PC auf, und über die Phones würdest du dann Main(das Aufzunehmende) und 2TR(das Aufgenommene) abhören.
Ich fürchte der Mixer ist deswegen eine Spur zu "klein" gewählt.
Danke für die Antwort.
Du meinst also, dass es am im Bild markierten Schalter liegt?
Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, das zu umgehen?
Wenn diese Möglichkeit nicht exisiert, welchen Mixer würdest Du empfehlen?
PS: Ich hoffe, wegen dem Bild gibt es keine Probleme, habe vorsichtshalber extra die Quelle drangeschrieben.
Yupp. Daran liegt's. Ich kann schlecht was empfehlen, da ich "etwas größer" mische. ;)
Von Vorteil kann es sein, wenn man einen Mixer mit Subgruppen hat, die sich vom Mainout wegschalten lassen, die man dann als REC-Out benutzt und deswegen erst mit dem aufgenommenen Signal aus dem PC auf dem Rückweg abhört.
Das Thema ist recht komplex und erfordert je nach Equipment mehr oder weniger Kreativität beim Routing.
Ok. Dumm gelaufen für mich.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich entferne mal das Bild, damits keinen Ärger gibt.
10K
YogiX
Y
6K
7K
goldline
goldline
11K
Psylok
Psylok
