Ehrlich gesagt:
Ich sauge seit über 10 Jahren etwa 1x jährlich meine PCs (diese natürlich dann stromlos) mit meinem stinknormalen Staubsauger mit einer schmalspaltigen Düse aus und achte dabei besonders auch auf die Kühlerrippen der CPU-Lüfters, die (zumeist gelochten) Ein-/Ausgangs-Flächen des Gehäuses und auch auf die internen/externen Öffnungen des Netzteils. Dort fällt üblicherweise der meiste Staubschmutz an.
Bei den Kühlerrippen der CPU-Lüfters helfe ich zudem gerne beim Saugen mit simplen Holzzahnstochern nach, da diese ansonsten zumeist nur schwer vollständig zu reinigen sind. Die Flügel des CPU-Lüfters sollte man dabei GANZ VORSICHTIG mit den Fingern arretieren, damit sich diese nicht verbiegen und anschließend "unrund" laufen.
Die Leistung des Staubsaugers muß man natürlich jeweils anpassen, damit z.B. keine Jumper des MoBos flöten gehen, und man muß dabei auch insgesamt sehr vorsichtig vorgehen.
So erspare ich mir die Kosten für Druckluft-Spraydosen, und USB-Staubsauger sind m.E. bei per USB max. zulässigen 5 Volt / 0,5 mA (entspricht sagenhaften 2,5 Watt Saugleistung!) nur ein schlechter Treppenwitz bei max. 1.600 Watt Saugleistung meines aktuellen Staubsaugers.
Die Flügel des Lüfters der CPU (evtl. auch der GraKa, falls aktiv gekühlt) reinige ich dann zusätzlich mit in reinem Alkohol (aus der Aphotheke) getränkten Q-Tipps.
Bezüglich:
Unser Server läuft seit 5 Jahren ohne Pause.
Bis jetzt ist alles gut. Toi. Toi. Toi.
Ist ein Hewlett Packard.
Staub hat da noch nie jemand nachgesehen.
Das würde ich zuhause nicht zur Nachahmung empfehlen:
Man sollte mindestens 1x jährlich seine PCs warten, da gerade in Großstädten wie etwa Köln viel mehr Dreck anfällt wie in (zumeist abgesonderten) Server-Räumen mit oft eigener Klimatisierung.
Werner
