PC in Akustikbox, Irrsinn?
holgi
holgi
Moderator
Teammitglied
habe seit gestern einen AudioPC, also ausschliesslich Audio ;) ..
Nun hat er einen Geräuschpegel der ganz sicher als "leise" zu bezeichnen ist, also Lüfter hört man, aber nicht störend.
Jedoch hat mein Altrechner auf Grund fehlender Lüfter keine Kulisse zu bieten.
Nun frage ich mich, ob der Gewohnheit mit dem leisen alten Rechner, ist es machbar den neuen Rechner in eine von mir zu zimmernde Kiste (natürlich mit Luftloch ;) ) zu stecken?
Ist es so dämlich wie es im ersten Moment klingt? :D
Oder bin ich mit dem Gedanken nicht wirklich allein auf Erden?
PS: Nebenraum als Aufenthalt fällt flach..
Gruss Holgi
Kann man machen, solange genügend Luft reinkommt... hab meinen Rechner in den Schrank unterm Tisch reingemacht.
Das klingt gut, und? Bringt das was?
die idee in meinen augen nich ganz schlecht aber zu unüberlegt.
was für ne kiste? Papp kiste? no way. da kriegst nen hitzestau
eine mir vorstellbare möglichkeit wäre, dass du was aus osb-platten dir zusammenbaust. vorne eine art kleines fenster, über das du, sobald du es aufmachst, deinen pc z.b. rausholen und bedienen kannst (an, reset, [g=420]cd[/g] laufwerk etc..)
das ganze sollte gedämmt sein. ob innen oder aussen. keine ahnung aber an einer kühlung kommst du nicht herum. wenn du lüfter dann einbaust, war das alles für die katz.
eine kleine klimaanlage wäre hier vllt nich schlecht.
keine ahnung ob sich das irgendwie realisieren lässt als "kiste"
ich glaube der christof hat sich da mal was gebaut und auch die hitze der pc komponenten gemesen, kannst dich ja mal bei dem melden.
und die idee ist absolout nicht abwegig.
Dank an euch für die Infos, werde mal überlegen ob und wenn wie ich das machen kann...
..bin gespannt auf noch mehr Meldungen.
Ich habe mir vom Schreiner einen Tisch mit 2 Untertischracks bauen lassen.
Die Racks haben vorne und hinten ein Tür (vorne aus dickem Glas), und je einen doppelten Boden und Decke mit einem Einlass innen und Auslass hinten.
Im BOden und Decke sind je 2 Pabstlüfter eingebaut. An der Rückseite unten wird kalte Luft angesaugt, durch das INnere (unde damit den PC) geleitet, geht oben in die doppelte Decke und wird hinten oben wieder ausgeblasen.
Der Innenraum, sowie die Luftkanäle sind mit Schaumstoff ausgekleidet. Die Lüfter sind auf Gummi gelagert. Klappt wunderbar.
5K
stromzoo
stromzoo
10K
Audix
A
29K
49K
23K
