![Kauzi](/data/avatars/m/0/371.jpg?1485763043)
Kauzi
[g=108]Hall[/g]öchen,
jetzt hat es mich auch erwischt: Mein PC spinnt rum. Erstmal die Abfolge der Ereignisse:
1. Habe letztens meinen PC gestartet, er ist ganz normal hochgefahren, man konnte sich ganz normal anmelden. Der Desktop wurde angezeigt, nur kein Mauszeiger und die Tastatur hat auch nicht reagiert. Alles eingefrohren.
2. Reset gedrückt, dann normal wieder angemeldet. Danach ca. eine Stunde problemlos mit XP gearbeitet und am Ende normal heruntergefahren und ausgeschaltet (PC also stromlos).
3. Nach ca. 2 Stunden PC wieder eingeschaltet: Netzteil-und Prozessorlüfter sowie Festplatte liefen normal an. Auch die Status-LED an der Frontseite des Gehäuses leuchtete wie immer. Nur der Bildschirm blieb schwarz - kein Signal. Auch das BIOS reagierte nicht wie sonst - kein Piepston...
4. Nach einigem Warten habe ich den PC dann ausgeschaltet (Einschaltknopf lange gedrückt), gewartet und wieder eingeschaltet: Gleiches Spiel: [g=226]Monitor[/g] schwarz, kein BIOS-Pieps...Habe das Ganze dann mehrmals wiederholt, ohne Erfolg.
5. Dann habe ich den PC aufgemacht, das BIOS zurückgesetzt, die Batterie rausgemacht und geprüft (exakt 3V, wie es sein soll). Danach wieder eingeschaltet und siehe da: XP ließ sich wieder normal starten und betreiben. Natürlich habe ich dem Frieden nicht getraut und gleich nochmal einen Neustart (Warmstart) durchgeführt: XP startete ohne Probleme.
6. So weit, so gut. Nun habe ich mich wieder mehr getraut und den PC runtergefahren und nach ein paar Minuten wieder eingeschaltet: OK, wie zu erwarten, war der [g=226]Monitor[/g] wieder schwarz und kein erlösendes BIOS-Pieps. Siehe Punkt 3.
7. Wiederholung von Punkt 5 und 6.
8. Nagut, das Erste, was einem in den Sinn kommt, wenn der PC spinnt: RAM-Fehler. Also habe ich spaßeshalber mal die beiden RAM-Riegel gegenseitig getauscht. Also Riegel 1 auf Platz 2 und Riegel 2 auf Platz 1. Aber was soll das schon bringen? Naja, auf alle Fälle auch wieder das BIOS zurückgesetzt und: Tadaaa, der PC lief wieder, auch nach dem Ausschalten ging er wieder an. Selbst am nächsten Tag.
9. OK, ist natürlich kein Zustand so. Irgendwas muss da ja im Argen sein. Und schwupps: Bluescreen mit Speicheradressen und der gute Rat, mich an meinen Administrator zu wenden. Leider war der grade aufm Klo
Nach dem Neustart ging alles wieder normal. Aber am nächsten Tag, nach etwa 45 Min. PC-Laufzeit wieder Bluescreen mit Neustart. Mmhhhhh, riecht sehr verdächtig nach RAM...
10. Also das Ram-Test-Programm MemTest1.85 runtergeladen und auf Bootdiskette. Und Tatsächlich zeigt mir das Programm nach einer Stunde Laufzeit bereits um die 1500 Fehler. Hab dann abgebrochen, weil ja schon ein RAM-Fehler einer zuviel ist.
11. Gut, welcher der beiden Riegel ist schuld? Einen ausgebaut und wieder MemTest durchlaufen lassen: Nach 20 Min. etwa 15 Fehler...Riegel raus und den anderen rein, wieder MemTest: Nach ca. 10 Stunden Laufzeit Null Fehler. Alles klar, Riegel 1 ist kaputt...
12. Eigentlich müsste man ja dann erleichtert sein, wenn man den Fehler gefunden hat, aber irgendwie hatte ich noch ein ungutes Gefühl bei der Sache. Jedenfalls habe ich dann den kaputten Riegel herausengelassen und nur mit dem funktionstüchtigen weitergearbeitet um zu sehen, ob alles klar geht. Keine Probleme, keine Bluescreens oder sonstige Unannehmlichkeiten.
Das war der Stand der Dinge vor etwa einer Stunde, da war der PC noch aus. Dann hab ich ihn eingeschaltet und....ihr könnts euch denken...siehe Punkt 3. BIOS-Reset und Austausch des RAM-Riegels gegen den KAPUTTEN Riegel: Jetzt läuft er wieder, auch nach dem Ausschalten. Ohne Bluescreen o.Ä.
Weiß da jemand Rat? Ich traue mich schon gar nicht mehr die Kiste auszuschalten. Der eine Riegel scheint ja defekt zu sein, aber mit den Startproblemen hat das scheinbar nichts zu tun. Überhitzung ist auch kein Thema, da der PC vor dem Anschalten ja stundenlang komplett aus (stromlos) war.
Bin für jeden Hinweis dankbar,
kauzi
PS: Mein System
AMD 2500+
Mainboard Asrock K7S8XE
Netzteil 300W
HD Seagate Barracuda 7200 U/Min 160GB
werden sonst noch Infos gebraucht?
![smil451d62b1d6f72 ;-) ;-)](/styles/recording3/custom/classicsmilies/smil451d62b1d6f72.gif)
kauzi
PS: Mein System
AMD 2500+
Netzteil 300W
