Pause zwischen den Tracks
  • Ersteller Ersteller donmann
donmann
Hallo Leute,
ich hab eine Frage (Problem):
Ich möchte eine Audio-CD brennen. Die voreingestelle 2-Sekundenpause
zwischen den Tracks ist kein Problem, nur zwischen dem ersten und zweiten
Track soll es keine geben, weil das Intro nahtlos in den ersten "richtigen"
Track übergehen soll.
Allerdings kann ich da die Sekundenpause nicht ändern; lediglich bei
den nachfolgenden Tracks, so dass der Übergang erst von Track 2 zu
Track 3 nahtlos wär. Hat das einen bestimmten Grund?
Programm ist Adobe Audition 1.5.
Gruss,
donmann
Brennst Du direkt aus Audition? Da weiß ich auch keine Lösung.
Aber brennt doch mit Nero: Da lässt sich die Pause einstellen bzw. löschen -und zwar für jeden Track einzeln. Nero gibt es als 30-Tage Testversion zum Download.
Das ist mehr Spekulation als Wissen, aber:
Kann es sein, dass du dich vertust, und dass das, was du nicht ändern kannst, die "Pause" vor Track 1 ist? Das erschiene mir schlüssiger, und ich meine mir wäre genau dasselbe mal mit Nero passiert vor einigen Jahren (daher bin ich mir nicht so sicher). Kann aber auch sein, dass das Unsinn ist, dann kannst du nur auf eine kompetentere Antwort hoffen ;).
ja, bei track 1 kann ich die pause nicht ändern.
wenn ich sie aber bei track 2 ändere, wirkt sich das halt aber erst von track 2
zu track 3 aus, und nicht, wie gewollt, von track 1 auf track 2...
ich brenne mit audition, weil ich einige 24-bit-files habe;
wär halt extrem gemütlich gewesen.
ich könnte doch aber eigentlich ein ganz kurzes, leeres wavefile
als track 1 nehmen, um das zu umgehen, oder?
gruss,
donmann
Elegant klingt das aber nicht...ich denke schon, dass das anders gehen muss, aber weiterhelfen kann ich dir leider nicht.
nein, elegant ist das tatsächlich nicht, spielt in dem fall
aber keine grosse rolle, weils eine instrumental-cd für einen
auftritt ist; von daher fällt es ja nicht wirklich ins gewicht...
zumal man dann ja auch erst dem tonmeister sagen kann,
dass er bitte erst ab track 2 laufen lässt. hmmm..
Workaround-Vorschlag: 1 [g=342]Sekunde[/g] (oder weniger) gebouncete "digitale Stille" als Track 1 verwenden?
darüber reden wir ja (fast) die ganze zeit...;)
hab das auch erstmal so gemacht, allerdings ist die
mindestlänge eines tracks wohl 4 sekunden..das ist
aber absolut kein problem..
beim redbook-standard ist die mindestlänge 4 sekunden. da Du aber vorhast, einen übergang ohne pause zu machen, entspricht das ergebnis sowieso nicht mehr dem redbookstandard. :)
*argh* das hat man nun von Schnelllese-Techniken! :D
ja, aber audition meckert trotzdem wegen der tracklänge. =)
so, audition wollte die cd nicht brennen (ohne fehlerausgabe),
also hab ich bis eben alles in 16 bit gemixdownt und mit nero
gebrannt. auch das mit dem übergang funktioniert da offensichtlich
besser als mit audition. ;)
danke für eure mühen.
gruss,
donmann
