eine Patchbay hat normalerweise vorne 48 Buchsen und hinten auch. Hinten werden die Geräte oder die Inserts des Mischpulte eingesteckt und vorne patch man das Signal. Es gibt 4 Modi bei den Patchbay, offen - parallel - halb-normalisiert - normalisiert, die bei den meisten geschaltet werden können.
Modi Offen: die obere hinten ist nicht mit der unteren hinten verbunden. Oben hinten kommt vorne oben an, unten genauso
Modi Parallel: oben hinten ist mit unten hinten verbunden, außerdem mit vorne verbunden.
Modi: Halb normalisiert: oben hinten mit unten hinten verbunden, außerdem mit oben vorne. wenn vorne unten ein Stecker gesteckt wird, wird der Kontakt von hinten unterbrochen.
Modi Normalisiert: oben hinten und unten hinten sind verbunden. wenn vorne oben oder unten ein Stecker gesteckt wird, wird hinten unterbrochen.
Beispiel: Insert Mischpult / Kompressor: Modi Nomalisiert - Send oben hinten return unten hinten. Kompressor oben hinten out unten hinten in. Wenn jetzt vorne kein Stecker drin ist. wird das Signal automatisch durchgeschleift. Wenn du nun aber mit einem Kabel von oben vorn send nach unten vorn In gehst und von oben vorn out nach unten vorn return, dann wird das Signal über den Kompressor geleitet.
Noch Fragen?? :-?
Gruß Jörg
