Patchbay - Signalverlust durch Splitten
  • Ersteller Ersteller Hypnotic
Mit einem Einkanal-Oszi kann man somit meist nur eine der symmetrischen Drähte (heiß oder kalt) gegen Masse messen.
Man kann mit einem einkanaligen Oszi auch einfach direkt die Spannungsdifferenz zwischen Hot und Cold ohne Massebezug messen.
Ansonsten. Ein Oszi direkt an den Ausgang einen Synthesizers zu hängen ist absolut kein Problem und verschlechtert das Signal in keinster Weise.
Den Informationsgehalt den man aus den angezeigten Wellenformen ziehen kann dürfte aber relativ begrenzt sein.
Reaktionen: Burkie
Das ist die Frage... Das Oszi bringt selber schon einen Massebezug mit. Nur, wenn Oszimasse und Audiomasse voneinander getrennt sind, klappt das. Ansonsten, ziehst du Kalt auf Masse, also Kurzschluß zwischen kalt und Masse, und das war's mit kalt messen.
Gruss
Mit einem einkanaligen Oszilloskop hat man da kein Problem. Tastkopf an Hot, Massekabel an Cold.
Die Masse des Oszilloskops muss ja nicht zwangsweise mit dem Massepotential der gemessenen Schaltung verbunden werden.
Problematisch wird es nur wenn man ein Oszilloskop mit mehreren, nicht potentialgetrennten Eingängen hat. Dann kann man leicht Kurzschlüsse über die Oszilloskopmasse herstellen wenn man nicht alle Messkanäle auf das gleiche Potential bezieht.
Reaktionen: Hypnotic
die Patchbay selber wird aber doch wohl symmetrisch 3 adrig ausgelegt sein, oder?
Unsymmetrische Geräte werden entweder mit der DI-Box symmetrisiert.
Oder aber, man verbindet Kalt mit Masse direkt am unsymmetrischen Gerät. Indem man die üblichen symmetrischen Patchkabel mit "Stereo"-Klinken nimmt, und in den unsymmetrischen Klinkenausgang vom Synthi steckt, das passiert dann schon automatisch.
Damit geht man dann in die symmetrisch ausgelegte Patchbay.
Das Oszi selber misst Spannungen zwischen Innenleiter und Masse. Mit einem Einkanal-Oszi kann man somit meist nur eine der symmetrischen Drähte (heiß oder kalt) gegen Masse messen.
Mit einem Zweikanal kann man beide Drähte gleichzeitig messen, und bei guten auch voneinander abziehen - macht dann das gleiche, wie die Eingangsstufe in symmetrischen Geräten (Differenz zwischen heiß und kalt).
Gruss
Ja, die meisten Patchbays sind 3-adrig, aber ohne DI-Box o.ä. wird das Signal natürlich trotzdem unsymmetrisch übertragen.
Um einfach nur die Wellenform des Synths sichtbar zu machen reicht es schon, die Messspitze an den signalführenden Leiter zu halten. Erdverbindung wäre gut. Alles darüberhinausgehende ist für diesen Zweck overkill.
Habe ein Kabel mit BNC auf Klinke. Hänge ich an ein normales Multiple und das funktioniert einwandfrei.
ähm ja schon. Das war ja mein grundgedanke. Aber "Synthie direkt ans osci hängen" bringt das problem mit sich das es keine ausgang gibt um das Signal in die DAW oder einfach auf die Lautsprecher zu geben.
Um einfach nur die Wellenform des Synths sichtbar zu machen reicht es schon, die Messspitze an den signalführenden Leiter zu halten. Erdverbindung wäre gut. Alles darüberhinausgehende ist für diesen Zweck overkill.[/QUOTE]
Ja genau das reicht völlig!
Jagut dann hab ich doch eigentlich alles an informationen. So funktioniert es auf jeden fall. Danke euch :)
