Patchbay ich blick nicht ganz durch..
  • Ersteller Ersteller Ritsuka
Ritsuka
Ritsuka
Hi, ich blicke in sachen Patchbay nicht ganz durch..
Sagen wir ich habe einen Preamp..
2 externen Kompressor
Und 2 Patchbays.
So Ohne Patchbay weiß ich wie ich das ganze verkabel.
Out 1 am Preamp in den Insert von Kompressor.
Kompressor Out an den Input 1 vom Preamp.
So nun möchte ich aber meine ganzen Effekte an eine Patchbay Klemmen..
So das ich nur noch Patchbay 1 mit Patchbay 2 Patchen muss um z.b. Kompressor 1 auf In und Out 1 zuhaben.
Ist das irgendwie möglich? Oder wie sollte man sonst vorgehen das man die Externen Effekte bequem anpatchen kann?
Hab zwar auch nicht den totalen Durchblick mit Patchbays, aber du müsstest mal sagen, welche du hast. Es gibt nämlich verschiedene Varianten, die unterschiedlich gepatcht werden müssen. Wie der innere Aufbau ist, müsste in betreffendem Manual zu finden sein.
-U&list=PL8037F478F6116FF2&index=6&feature=plpp_video
hilft das?
NEUTRIK NYS-SPP-L1
Das Video kenne ich schon aber bin damals nicht schlau geworden..
Ich denke ich habe gerade einfach einen fehler beim denken^^
Ich habe mal eine Skize genacht ist es so richtig?
Wenn ja hätte ich somit die möglichkeit eine Patchbay mit Effekten und co vollzulegen so das ich alles was ich an Outboard und co habe Patchbereit habe..
Du hast also ein Multi-I/O-Interface, aber leider nur noch einen (1) Kanal I/O frei?
Und da Du mehrere Outboad-Prozessoren einbinden möchtest gehst Du den weg über die Patchbay?
In welcher Situation (Recording und/oder Mixing) soll die Hardware genutzt werden?
Welche Software benutzt Du?
Cubase 6
Die Hardware soll im Mixing genutzt werden.
Nein ich habe mehr als einen Frei, aber ich möchte meine Externen Effekte fest am unteren Patchbay verkabelt haben..
So das wenn ich eins davon brauche es nur in das Obere Patchbay einstecken muss.. ist viel stressfreier als erst hinter das interface zugehen usw.
Wenn Du genügend I/Os frei hast, warum dann der Umweg über die Patchbay?
Damit ich nur im Patchbay umstecken muss und somit die Effekte fest verkabelt lassen kann.
OK, deine Logik erschliesst sich mir nicht.
Ich versuch's nochmal: Wenn Du genügend freie I/Os hast, warum willst Du sie nicht nutzen?
Dein Versuch mehrere externe Geräte über nur EINEN physikalischen I/O einzubinden ist doch ziemlicher Nonsens (dann kannst Du auch immer nur ein Gerät nutzen, musst alle furzlang rendern, brauchst dir also den Umsatnd der direkten Integration erst gar nicht zu machen) und wird höchstwahrscheinlich wegen unterschiedlicher Verzögerungszeiten durch die Geräte scheitern.
D.h. egal ob Patchbay oder ohne ..kann ich nicht gleichzeit mit sagen wir mal 4 Kompressoren an einem Preamp als Insert Effekt Arbeiten ohne das es zu problemen kommt? Oder versteh ich dich jetzt falsch?
Ich nutze sie doch alle dann.. das Patchbay ist einfach dazu da das ich am Patchbay z.b. von kompressor DBX auf den derzeit nicht benutzten Kompressor von Universal Audio wechselen kann wenn ich einen anderen Song mixe..und dafür nicht hinter das rack muss..
Also, es ist spät geworden und aus deinem Posts werde ich nicht schlau. ich schau morgen nochmal hier rein.
Es würde helfen, wenn Du alle beteiligten Geräte auflistest und am besten auch verlinkst (wegen infos) und dann eine möglichst detaillierte beschreibung lieferst wie Du dir vorstellst das ganze nutzen zu können.
Sowas
ist Käse. daraus wird man nicht schlau. man könnte meinen Du verkabelst Preamp mit Komp, und komp mit preamp. weder schön noch sinnvoll. ;)
Wie gesagt morgen dann mal weiter schauen, vielleicht hat dich dann auch schon jemand anderes erhellt.
Damit meine ich das ich den Preamp so als Insereffekt nutze..in Cubase..
Signal Raus aus dem Preamp >> Rein in den Kompressor Input.. >> Raus aus dem Kompressor und wieder rein in den Preamp. Ich schleife das Signal durch den Kompressor und benutzt es somit als Insert in Cubase.
Das ist meines wissens nach der richtige weg Outboard einzubinden.
Mein Preamp ist ein Digimax FS.
So und das möchte ich nun auf das Patchbay legen..
D.h. Patchbay 1.. Preamp In und Output angeschlossen..hinten.
geht vorne raus in Patchbay 2.. und das Patchbay 2 vorne rein in Patchbay 1.
Somit haben wir.. Preamp in Patchbay 1 in und aus Patchbay 2.
Hinten an Patchbay 2 Steckt der Kompressor..
Sehe Patchbay 2 einfach wie nur eine Zweite Patchmodul einheit an einem Patchbay..
Somit hätte ich jetzt Theoretisch folgende möglichkeit:
Alle 8 I/O von dem FS an das erste Patchbay hinten anklemmen..
An das Zweite patchbay Hinten alle geplanten Effektgeräte..
Somit muss ich nur wenn ich im Mix einen anderen Kompressor nutzen will aber den rest so lassen will..Patchbay 1 und 2 Vorne verbinden..
Ich weiß nicht wie ich das anders erklären soll entschuldige bitte.
Hallo zusammen,
ich kann hier leider nicht helfen. Möchte aber doch
mitteilen dass ich zur Zeit ähnliche Sorgen habe.
Um nicht immer die Kabel neu zuführen zu müssen
habe ich mir jetzt eine SAMSON S-PATCH PLUS
bestellt. Ich habe wirklich versucht mich zu konzen-
trieren und habe mir auch das Cubeaudio Studios-
Video mehrmals angesehen. Dennoch war ich nicht
in der Lage die Anzahl der benötigten Kabel zu be-
stimmen.
Ich habe es einfach nicht verstanden. Nun werde ich
alle I/O der Saffire Pro 40 mit der Patchbay verbinden.
Meine 5 Tonerzeuger werden nach Bedarf vorne an-
geschlossen. Externer Kompressor und EQ werden
eingeschleift. Egal ob das nun Sinn macht oder nicht.
Basta! Boah, ich könnte echt…
Christoph
Das Video erklärt doch eigentlich wunderbar, wie es funktioniert...
Vielleicht wäre erstmal eine Erklärung einiger Modi notwendig?
-Offen
-Normalisiert
-Halb Normalisiert
Und die Fragen dazu, wofür nutzt man was? Wenn das noch nicht klar ist, sollte man sich mal einen Kopf machen ;) Und das ist nun weiß Gott nicht so schwer zu verstehen, wie mancher hier schreibt.
Anregung:
http://www.delamar.de/faq/patchbay-normalisiert-halb-normalisiert-und-durchverbunden-9329/
Ja, das stimmt natürlich.
Das Samson-Manual beschreibt die
Funktionen auch sehr gut. Für mich
ist die Verkabelung trotzdem abstrakt.
Der Wunsch ist, nicht(nie) mehr mit der
Taschenlampe hinter dem Interface
rumkrabbeln zu müssen.
Mit der Zeit hat sich soviel Zeug an-
gesammelt- vielleicht sollte ich anhand
einer Zeichnung planen.
High,
Versucht erstmal die Signalverläufe in einem Plan aufzuzeichnen, hatte kürzlich ein Problem,
welches ich auf dem Weg Schritt für Schritt besser verstanden hatte.
Das kann etwas dauern, aber danach hat man es verstanden, wobei man sich Zwischenschritte
ja jederzeit im Forum verifizieren lassen kann.
Greetz RALVIEH
So sieht's aus.
Und der Sinn ist ja auch alle Geräte Ein/Ausgänge zentral vor Augen zu haben. Ich habe alle Mischpulte Kanäle, Effektgeräte, Kompressoren und andere Zuspieler oder Recorder auf 6 Patchbays verteilt und kann somit alles bequem verbinden ohne auch nur einmal an der Rückseite der Geräte selbst hand anlegen zu müssen.
Ich finde es sinnvoll, die Belegungen zu planen. So versteht man es vielleicht auch besser.
Und wenn man einmal durchblickt, wird man merken, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie es anfänglich ausschaut :)
Im Übrigen ist dann auch eine Beschriftung sinnvoll, um auch zu wissen, was an den einzelnen Ein/Ausgängen anliegt. Die Beschriftungsstreifen kann man sich bestellen oder auch einfach in Excel selbst erstellen...
Angenommen ich hätte drei Geräte, zwei Mono, eins Stereo und entsprechend vier Kanäle am Interface frei, wenn ich dann möchte das ich diese Geräte quasi als Effekt in Cubase laden kann, dann schliesse ich einfach die Geräte an das Interface an. Da braucht's keine PatchBay und erst recht nicht zwei. Ich muss auch nicht immer nirgendswo hinterkrabbeln, weil das Anschliessen genau einmal passiert.
Jein. Im eigentlichen Sinne ist das ein Audio-Interface - mit integrierten Vorverstärkern oder nutzt Du das Ding standalone, also ohne Anbindung an den Rechner?
