PAssende Endstufe zu PA-Boxen
  • Ersteller Ersteller BigDan
BigDan
Hallo zusammen,
wir haben bei uns im Proberaum zweimal folgende Box stehen:
[/URL]
Die Frage ist nun für mich, die optimale Endstufe bis zum Wochenende dafür zu finden.
Wir haben Samstag nen gig und folgendes Equipment für die PA.
1x [g=116]Mikrofon[/g]+ 1x [g=118]Bass[/g] in Minimischpult (PHONIC MM1002)
gehen in Endstufe ---> Endstufe zu 2x Peavey ES-315 Speaker
Ich weiß nicht, ob mir das kleine Mischpult reicht, aber würde es schon am Anfang, wenn es denn mit dieser Konstellation funktioniert.
Perfekt wäre natürlich so ein Powermixer, aber die sind sicher zu teuer, oder?
Oder gibt es auch günstige Kombinationen?
Vielen Dank im voraus.
Hallo BigDan,
erstmal wäre wichtig zu wissen, wie gross der Raum ist und welche Musik ihr so macht. Wenns ein kleiner Raum ist und ihr eher moderate Mucke macht wird das wohl kein Thema sein, wenn ihr hauptsächlich Gesang darüber geben wollt. Bei irgendwelcher heftiger Mucke in hoher Lautstärke werden die Boxen wohl überfordert sein.
Leider hast du nicht dazugeschrieben, an wieviel Ohm die max. Leistung angegeben wird. Ansonsten guck dir mal die beiden Endstufen an, für den den kleinen Geldbeutel wirste wohl nix anderes finden:
https://www.thomann.de/de/the_tamp_ta450ii_endstufe.htm
https://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
Die Teile sind sicherlich nicht der absolute Qualitätshammer, aber wenn der Rest vom Equipment auch niocht so pralle ist, dann isses vielleicht erstmal ok, für die Gesangsanlage im Proberaum wohl auf jeden Fall.
Gruss Tyler
Auf dem Bild steht doch 200 w an 8 Ohm ... also würde ich schon die ta600 nehmen, wenn du das maximale rausholen willst, sogar lieber noch ne Nummer größer, die Endstufe sollte etwas mehr Leistung haben als die Boxen für den Dauereinsatz an der belastungsgrenze.
Noch dran denken die passenden Kabel zu besorgen ... Endstufe hat speakon und Klemme ...
Das ist relativ und hängt logischerweise davon ab, wieviel Geld zur Verfügung steht. Außerdem, welche Musik ihr macht, wofür ihr die Anlge braucht, was ihr weiter so vorhabt, usw.......
Deine Frage, ob ein Powermischer teuer ist, kannst Du Dir übrigens sehr leicht selber beantworten, wenn Du Dir diese Geräte mal bei den diversen Musikhäusern anschaust.
"Sich informieren" nennt man das.
Gruß, Markus
also der raum ist recht groß, sagen wir mal ca. 60 qm. Musikrichtung: FunkRock, Rock, Alternative.
Also Laute und ruhige Stücke. Aber meisstens eher laut und rockig.
Ausgeben wollte ich so ca. 300 €. [g=118]Bass[/g] würde auch noch über die PA-Boxen laufen, allerdings möchte ich dann den [g=118]Bass[/g] auf dem linken, und den Gesang auf dem Rechten kanal laufen haben, so dass beide "instrumente" eine eigene box zugewiesen bekommen :)
Vielleicht auch beides über beides, aber da gucke ich nochmal...
zum Thema "Maximale LEistung an wieviel ohm" also da hab ich keine Ahnung. Hab von Peavey dieses Informationsblatt geschickt bekommen. Da müsste doch alles draufstehen!?
Also, was soll ich denn so ausgeben um die maximale Leistung aus diesen Boxen herauszuholen?
Lieber BigDan, mit derselben Thematik hast Du doch erst vor kurzem einenThread eröffnet
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=58208&forum=48&start=0#514533
Ich habe keine Lust, Dir dasselbe noch mal zu sagen.
Was Du vorhast ist Blödsinn, Dir fehlt jegliches Basiswissen. Ich hatte Dir meine Hilfe angeboten.
Welchen Verstärker Du für Deine Peavy's brauchst, steht ja weiter oben.
Mich ärgert es, wenn Du über einen zweiten Thread dasselbe noch mal aufkochst.
Gruß, Markus
ja ist ja gut, ok....
dann gebe ich jetzt mal gas hier:
Was bedeutet es wenn bei den Angaben steht 350Watt Continues, 700Watt Program?
Wieso 700 Watt, wenn die Box selber nur 350 Watt hat?
Wäre dieser Powermixer was für mein Anliegen?
Der hört sich für mich ganz gut an...
https://www.thomann.de/de/tmix_pm184x.htm
Wenn die Angaben stimmen (2x 200 Watt an 8 Ohm), dann würde das so gerade hinhauen.
Allerdings muss man leider bei solchen Leistungsangaben vorsichtig sein.
Die Boxen an die Belastungsgrenze zu fahren, wird damit recht schwierig und würde Dir im schlimmsten Fall die Boxen himmeln.
Besser wäre, der Verstärker (Powermischer) hätte 250-350 Watt an 8 Ohm pro Seite.
Gruß, Markus
Also die Angaben sind ja direkt von der Thomann.de Seite. Meinst du, dass die eventuell die falschen Werte da hinschreiben?
Also muss ich wohl doch mehr als 335 € ausgeben :( Kabel und so kommen ja auch noch dazu.... :..(
[Edit]
Was für Lautsprecherkabel könnt ihr denn so empfehlen?
Haben zur Zeit Klinkenkabel im Proberaum für die Boxen, sind ja auch extra Lautsprecherkabel, aber sind [g=15]XLR[/g]-Kabel besser für Endstufe zu Box?
Oder kann ich ruhig die Klinken-Kabel ohne weiteres verwenden.
