Parametrische Equalizer
  • Ersteller Ersteller Ralf_Biermann
R
Ralf_Biermann
ich habe mal mit LTSPice einen parametrischen Equalizer mit Op-Amp simuliert. Eine ähnliche Schaltung gibt es mit zahlreichen Varianten im Netz. Theoretisch könnte man so etwas auch mit Röhren bauen. Im Schaltbild ist ein Kanal dargestellt. Der Frequenzbereich wird grob in drei Stufen mit den beiden Kondensatoren C1 und C2 eingestellt, welche den gleichen Wert haben. Die Potis wurden jeweils als 2 Widerstände dargestellt, d.h. die Bandbreite des Filters wird mit R8 und R9 eingestellt, die Frequenz mit einem Stereopoti bestehend aus R4, R3 und R14, R13. Die Potis sind linear. Somit lässt sich der gesamte Hör-Frequenzbereich durchstimmen.
Der Equalizer hat 4 Ausgänge, d.h. Lowpass, Highpass, Bandpass und Notch. In der Praxis würde man dort einen 4 stufigen Drehschalter anschliessen, um den Output auf einen der 4 Ausgänge zu schalten. Im Anhang ist auch noch ein PDF-File mit den Frequenzgängen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/101171159/Engineering/Parametric_EQ/Parametric_EQ.pdf
viele Grüße
Ralf
