"Panorama" aber wo für?
Status
Hey...
habe eine Simple Frage, jeder wird sie wissen hoffe ich ;)
Ich habe am Mischpult einen "Panorama" Regler...
Ich habe mal gehört er verändert das Stereofeld..
Also wie sollte ich ihn am besten einstellen ?
Danke im vorraus ;)
Der Panorama-Regler bestimmt, auf welchem der beiden Stereokanäle
(links oder rechts) das betreffende Signal lauter oder leiser sein soll.
Ist dafür da, dass du beim Abmischen von Musikstücken
z.B. die Hihat nach halb rechts legen kannst.
Falls du dein Mischpult nur als Vorverstärker für Aufnahmen benutzt,
solltest du den Panoramaregler in der Mitte belassen.
Und täglich grüßt das Murmeltier... ;)
Wenn ich das aus deinen anderen Threads richtig in Erinnerung habe, dann verwendest du das Mischpult eigentlich nur als Vorverstärker für das Mikro, oder?
In dem Fall einfach Hände weg vom Pan-Regler (= in die Mitte). Wenn du bestimmte Spuren weiter links oder rechts haben willst, dann mach das nachher im [g=70]Sequencer[/g].
5 Minuten Countdown-Timer bis zum nächsten Thread, "was ist der beste [g=70]Sequencer[/g] um das Panorama zu ändern"...
Hey...
Danke für die Antwort ;)
Also ich nehme nur Vocal auf...
Und hatte den "Pan" Regler immer Aufgedreht...
Dann werde ich ihn in der Mitte lassen so das Die Pegel beider Lautsprecher gleichlaut sind oder?
Guter Plan. Der Pegel sollte aber ohnehin nur das Monitoring betreffen - nur so am Rande - denn im Normalfall solltest du Vocal-Spuren mono aufzeichnen.
Genau.
edit: zu spät.
Hmm echt Mono aufnehmen?
Gestern im einem Thread, hat jemand gesagt ich sollte Stereo aufnehmen?
Es mach nicht viel Sinn, Stereo aufzunehmen, wenn man nur ein einziges [g=116]Mikrofon[/g] hat.
Für eine "echte" Stereoaufnahme benötigt man 2 Mikrofone.
Sry habe grad geschaut finde ich nicht mehr :(
Viell habe ich auch falsch gelesen hehe
kommt bei mir öfters vor ;)
Also wen man's Grob hier ausdrückt...
Finger vom "Pan" Regler lassen ;)
Und schauen das er in der Mitte ist ;)
Es sein denn du bist auf dem rechten/linken Ohr taub !
Wahrscheinlich gings da um ein Stereo-Klinke-Kabel für symmetrische Signalübertragung... also wenns da nicht klingelt...
Von Moderation editiert:
Bitte keine Abschriften persönlicher Kommunikation. Näheres per PM.
kickback
:closed: Oh Mod ! Erbarme dich unser !!!!!!!!!!
Status
