Pannen geht nicht ? [ gelöst ]
Hallo
Ich merke grad das wenn ich im Ableton eine Spur auf links oder rechts drehe, das kein Unterschied
zu hören ist.
Der Pegel im Mixer zeigt jedenfalls korrekt an, wenn das Signal nur von der Seite kommt.
Also Master oder die Sendkanäle sind hörbar von links oder rechts kommend.
Da geht es.
Aber alle anderen Spuren kleben quasi in der Mitte.
Hat jemand eine Lösung parat ?
Ich glaube sowas hier schonmal gelesen zu haben.
Hülfe
Was macht die Master-Pegelanzeige wenn du ne Spur pannst? Bleibt sie mittig oder verschiebt sie sich?
Hast Soundkarten-Master gecheckt? Hat der vielleicht nen Mono-Schalter?
hmmm, also ich hab den Fehler gefunden.
Auf meinem Pre-Master lag dieses Device, siehe Bild.
Ich weiss nicht warum ich das rein gebaut hab, es war aber im Start-Projekt schon
länger drin.
Nun kann ich die letzten 5 - 10 Projekte nochmal darauf überprüfen, juhu
Oarr man bin ich ein Ochse :/
Trotzdem Danke Andi
Check' mal alle Plugins in der Kette! Da ist ganz sicher eines darunter, das Mono ist.
Ich erlebe es mit Flux Alchemist seit Version 3 immer wieder, dass sich die Kanaleinstellungen ohne mein Dazutun ändern (zumindest in REAPER), d.h. ich stelle "2 Inputs, 2 Outputs" ein, und beim nächsten Start ist die Einstellung plötzlich "1 Input, 1 Output".
Vielleicht hast Du auch so eine buggy Beta in Deinem System (denn so sehr ich den Alchemist liebe, die Version 3 ist eindeutig eine Betaversion).
Ciao,
Steffen
... ach, hast es ja schon gelöst.
