B
Bude
bin neu hier, daher grüße ich erstmal alle ganz herzlich
Ich habe ein kleines Problem...
Ich würde gerne ein [g=77]VST[/g]-Instrument (über Orion Platinum) mit meinem Master-Keyboard spielen und gleichzeitig mit Winamp oder von mir aus auch nem anderen Programm Lieder abspielen.
Winamp will aber leider nicht mehr, sobald das [g=77]VST[/g]-Instrument läuft!
Wenn ich bei Winamp einstelle
--> Plugins --> Ausgabe: waveOut output v2.1
kommt der Fehler: Unsupported PCM format (44100 Hz, 16 bits per sample, 1 channels). Please change format settings in input plug-in configuration or change output device in waveOut plug-in configuration.
Error code: 32
(wenn ich in der configuration von waveOut von "Vinyl AC'97 Audio (WAVE)" auf "Microsoft Soundmapper" umstelle, kommt der Fehler weiterhin.)
--> Plugins --> Ausgabe: DirectSound output v2.4
kommt der Fehler: Bad DirectSound driver. Please install proper drivers or select another device in configuration.
Error code: 80004005
Ich hab Asio4all installiert, damit ich mit dem Masterkeyboard latenzfrei spielen kann.
Außerdem habe ich nur ne billige onboard soundkarte drin.
Ich wäre ausgesprochen traurig, wenn ihr mir jetzt sagt, dass meine Idee nicht umsetzbar ist, denn nach dem MasterKeyboard und dem [g=32]Midi[/g]-Interface für den Proberaum hab ich kein Geld mehr für eine neue Soundkarte.....
AMD Athlon XP 3000+
WinXP Prof SP2
1 GB RAM
DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Falls ihr sonst noch Infos braucht, bitte kurz Bescheid sagen...
Vielen Dank für jeden Tipp...
Error code: 32
AMD Athlon XP 3000+
WinXP Prof SP2
1 GB RAM
