Orchester(Hybrid) - dritter Versuch
  • Ersteller Prof_Teppich
P
Prof_Teppich
Moin,
eigentlich wollte ich ja noch erst die letzten Versuche zu Ende bringen, aber irgendwie hatte ich bisher keine Muße mehr gehabt^^. Die neueste "Komposition" war zuerst nur ein Experiment, in dem ich probiert habe, wie ich die in Kontakt 5 enthaltene VSL Library am besten mit den Orchestral Essentials mischen kann. Ergebnis ist: man hört es kaum.
Großartig gemixt habe ich auch nicht. die Parts für Cello und Violine einfach per Drag and Drop kopiert und rechts, links gepannt - Das war's *g*. Der Hall tut sein übriges...
Allerdings bin ich mit dem Hall noch überhaupt nicht zufrieden. Ich muss dazu sagen, das nur eine einzige Abhöe besitze, und das ist der Kopfhörer Shure SRH 840, also weiss ich nicht ob man es über Studiomonitore hört wie schlecht der Mix ist *g*. Vielleicht hör ich es auch einfach nicht mehr. Wer den Shure SRH 840 besitzt und noch Monitore hat, kann mir sicherlich Tipps geben im Bezug auf's Mixing.
Aber auch hier wieder die grundlegenden Fragen: Ist die Komposition einigermaßen erträglich? Ist das Stück zu langweilig? Gibt es eine Besserung zum letzten Stück? usw.
Da ich nun Komplete 8 besitze^^ hab ich auf die Summe eine Instanz von Guitar Rig Pro, mit dem Reflektor gelegt. Als IR kommt die Bricasti M7 Library, mit der Vienna Hall zum Einsatz.
Benutzte Libraries sind: Kontakt 5 VSL, Orchestral Essentials und Intimate Strings LE und Battery 3.
Hybrid ist da aber noch nicht viel, das kommt erst noch, da dass erstmal eine komplette Einarbeitung in Sachen Synthesizer bedarf.
Das ist auch erst der erste Teil, demnach fehlt da ein richtiger Höhepunkt, das soll erstmal so vor sich hinfließen mit einem "Pre-Höhepunkt". Der Anfang ist mir auch noch zu abrupt, hab aber noch keine gute Lösung gefunden.
Letztendlich ist auch dieser Track sehr Streicherlastig, aber das ist auch dass, was mich am meisten beschäftigt. Ich denke wenn man einigermaßen Streicher komponieren kann, ist das schon die halbe Miete...
Der vorläufige Titel ist "The Secret of the Hedge Maze".
weitere Fragen wären hier jetzt:
1. Komposition? Mehr Toilette oder...
2. Sound und Mixing(kann man das Zusammen betrachten? Oo)
3. Passt der Titel zum Stück?
Naja, ich weiss nix neues oder innovatives, aber die Idee geisterte mir die ganze Zeit im Kopf herum^^
http://snd.sc/Za5owV
Prof. Teppich
Finde die Komposition echt schön! Treibt! Klingt auch von der Orchestrierung her schon recht schön, man weiß wo es hin soll.
Was fehlt ist glaube ich noch ein bisschen Feingefühl bei den Instrumenten. Was ich probieren würde:
- Die Drums/Toms was auch immer bei 0:08 wirken patschehändchen-mäßig ausm Takt ;-)
- Die Streicher am Anfang sind eigentlich ok, vielleicht vertragen sie noch einen leisen Legato-Layer von Tremolo-Streichern? So als verbindendes Element?
- Die Glöckchen in der Mitte wirken etwas unbeholfen platziert. Das könntest du irgendwie "aufräumen". Einfach gezielter einsetzen.
- Das Ende wirkt ein bisschen öde.
Insgesamt wirkt es alles auch recht trocken. Ein wenig Stage-Hall draufzuschmeissen kann man probieren, könnte aber auch sein dass es dann verwäscht. Alternativ einfach das Arrangment andicken (ich warte hier auf Kommentar von helge1973), eben zum Beispiel mit den Tremolo-Streichern. Wie das klingt weiss ich auch nicht, musste halt bissl rumprobieren.
Und du könntest noch mehr "Drama, Baby"-Elemente einsetzen, also Crash-Rolls und so Zeug.
So das waren meine Ideen :)
@TinDD
Danke für dein hilfreiches Feedback! Da sind einige gute Ideen mit dabei.
- Die Drums/Toms was auch immer bei 0:08 wirken patschehändchen-mäßig ausm Takt Zwinker
Ja, das sind sie auch. Da fehlen vorallem Schläge auf dem Beat. werd das mal ändern.
Ja gute Idee, an sowas habe ich auch schon gedacht, aber aus irgendwelchen Gründen wieder verworfen(oder vergessen)
lol, ja irgendwie hab ich an der Stelle noch nicht das richtige gefunden. Hatte schon die Glöcken hin und her verschoben und dann irgendwann hört man es nicht mehr und lässt es so ^^
Vorallem sind die Glöckchen und die Trommeln als letztes dazu gekommen und man hört sofort, dass die noch nicht so richtig ins Geschehen integriert sind, stimmt schon. Brauch noch nen bisschen Reife ^^
Eigentlich isses auch kein Ende, sondern mehr eine Überleitung in den zweiten Part, der momentan noch recht kurz geraten ist.
Trocken? Hmmm, ehrlich gesagt hab ich das Gefühl, dass der Hall schon fast zuviel ist. Wie gesagt, bin ich auch noch unzufrieden damit, aber keine Ahnung, finde bisher keine Einstellung die "professionell" klingt...
Muss ich hier vielleicht mit mehr Teilen arbeiten, also z.B. Streicher mit Hall A dann die Trommeln mit Halll B usw. und dann vernünftig mixen? Ich hab keinen Plan ^^
Hat der Herr Geidel das Buch "Andicken für Jedermann" eigentlich jetzt geschrieben? :p
Ja, das werd ich noch integrieren, muss das aber noch entwickeln^^
Ja, es ist durchaus üblich, die unterschiedlichen Tiefen im Raum durch unterschiedliche Hallräume zu repräsentieren. Ich nehme für orchestrale Sachen beispielsweise drei Hallräume: 1. Streicher, 2. Holzbläser, 3. Blech und Trommeln. Die unterscheiden sich dann durch den Hallanteil (Wetness), Pre-Delay und andere Parameter.
P
Ishido
Ishido
Testberichte Zero-G Vocal Foundry
26K
